door jan hidskes » 06 nov 2019, 21:45
Hallo,deze 807 heeft een ratel die ik niet kan plaatsen.Geluid doet voor bij lagere toerentallen en snelheden ,multirib riem spanner is vernieuwd , dynamo geeft geen herrie.Wie heeft er nog goede tips?Geluid doet zich voor aan passgierszijde.Nokkenasversteller?Distributie is nog niet aan vervanging toe maar vlak niks uit.Of wie heeft er een goed luisterend oor en/of Specialist voor dit type motor?
Met vr gr,Jan
jan hidskes
- Geregistreerd: 24 aug 2015, 20:01
door tim1993 » 16 nov 2019, 17:58
Ik had een versleten nokkenasversteller bij mijn 607, had 235 ofzo gelopen. Het klonk als een soort vrij doffe ratel. Wat beduidend minder werd bij warme motor. Wordt het bij jou ook minder bij warme motor? Heb je uberhaupt wel een versteller? Er zijn ook 2.2's zonder versteller.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
- Geregistreerd: 22 jun 2016, 15:11
door jan hidskes » 09 feb 2020, 00:41
Nou , ben er uit:Opnieuw een automatische spanrol gemonteerd>nog steeds het ratelende geluid.Oude spanrollen waren eigenlijk in orde.Het is gewoon een te lange multirib riem waardoor de spanrol maximale uitslag heeft en dit het geratel veroorzaakte. Nieuwe riem 6PK 1705 gemonteerd i.p.v 6pk 1708 en opgelost.
jan hidskes
