Peugeot 807 2,2i benzine 2004
Berichtdoor jan hidskes » 18 okt 2017, 14:39
Heb olielekkage via smeeroliefilter cq. oliekoeler en daarom heen in de buurt .Het is moeilijk te lokaliseren.Heeft iemand een idee en/of tekeningen,van dit gedeelte van het motorblok zodat ik een beeld krijg hoe e.e.a. in elkaar is gemonteerd? Smo. filter is het niet ,centrale moer iets meer aangezet achter het smo-filter.Graag hoor suggesties van iedereen!Alvast bedankt voor de moeite.Groet Jan
jan hidskes
Geregistreerd: 24 aug 2015, 20:01
Re: Peugeot 807 2,2i benzine 2004
Berichtdoor thijs1983 » 21 okt 2017, 08:45
boven het oliefilter zit de warmtewisselaar van de olie. als je de centrale bout waar het oliefilter op geschroefd zit losdraait dan komt de warmtewisselaar ook los en dan zie je een ring, bovenop de warmtewisselaar en die lekt meestal. Gewoon een nieuwe ring en een nieuw oliefilter monteren dan zou het opgelost moeten zijn.
thijs1983
Geregistreerd: 29 sep 2017, 21:16
Berichtdoor jan hidskes » 21 okt 2017, 12:35
Thanks Thijs , ik ga dr maandag achteraan ,ik hou U op de hoogte van het verloop>
Groet Jan
jan hidskes
Berichtdoor jan hidskes » 06 nov 2017, 17:49
Hallo Thijs,Nieuwe ring gemonteerd en ik ben voorzichtig optimistisch, geen lekkage meer ,ongeveer 150 Km mee gereden en alles blijft (eindelijk) droog!Stelt achteraf ook niks voor als je maar weet waar je zoeken moet. Bedankt !
Jan
jan hidskes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 26 gasten
