afwijkingen kilometerteller en toerenteller
Berichtdoor monsterfreak » 25 maart 2006, 20:01
Hoi allen,
Ik zit met het volgende probleem:
Regelmatig stoppen tijdens het rijden de kilometerteller en toerenteller, deze blijven haperen (stilstaan) een andere keer wijkt de waarde enorma af, bv als ik 50 rij geeft hij 80 aan, toerenteller geeft aan dat hij 2000 toeren draait bij stationair draaien terwijl je kunt horen dat hij normaal draait. Bij de garage hebben ze het probleem niet weten te tackelen.
Heeft iemand ideeen of suggesties waardoor dit probleem kan ontstaan?
Het is een peugeot 406 uit 1996.
Graag hulp want de boetes zijn niet erg prettig :evil:
monsterfreak
Geregistreerd: 25 maart 2006, 19:52
Berichtdoor JD » 25 maart 2006, 22:16
Oplossing is de print in het dashbord door te solderen. Met name de metalen pennen waar de meters op gestoken zitten, blijken dan een breuk in de soldering te hebben. Zie ook dit topic:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=885
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Geregistreerd: 04 sep 2005, 01:30
Woonplaats: Kampen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
