P​eugeot 207 CC melding mechanisme wegklapbaar dak defect.
Berichtdoor 207 peugeot » 07 mei 2023, 18:24
Hallo allemaal,
Bij mijn P​eugeot 207 CC uit 2009 1.6 HDI krijg ik de melding mechanisme wegklapbaar dak defect.
Als ik de schakelaar van het dak indruk hoor ik wel geklik, maar er gebeurt niets.
De ramen gaan niet open, koffer gaat niet openen en het dak gaat niet open. Wanneer ik de kofferbak probeer te openen is deze op slot. Als ik even wacht, auto op slot zet en weer open, gaat de kofferbak wel open.
Wanneer ik de schakelaar gebruik om de ramen allemaal tegelijk te openen en deze daarna terug met dezelfde schakelaar sluit, en vervolgens op de schakelaar van het dak druk ging het dak open en werkt alles normaal.
Als ik daarna het dak terug wil sluiten kreeg ik dezelfde fout mechanisme wegklapbaar dak defect. Opnieuw geprobeerd de schakelaar te gebruiken om de ramen allemaal tegelijk te openen en te sluiten om daarna vervolgens op de schakelaar van het dak te drukken om het dak te sluiten maar nog steeds dezelfde fout mechanisme wegklapbaar dak defect.
Als laatste poging om het dank terug toe te krijgen heb ik de motor uitgezet en gewacht tot ik een klik hoorde in de kofferbak zodat ik zeker wist dat het systeem was afgesloten. vervolgens heb ik motor terug gestart en de schakelaar van het dak ingedrukt en toen ging het dank terug normaal dicht. Niet meer opnieuw geprobeerd om dak te openen.
visueel heb ik de kabelboom bekeken of deze beschadigen heeft maar niks te zien.
Het olieniveau in het reservoir van de hydraulische pomp van de dakbediening staat tot aan het plus teken.
Alle tips of ideeën zijn welkom wat dit zou kunnen zijn.
Update : Voor dat ik naar de garage ben gegaan had ik het contactpunt die je hier onderaan ziet op de foto eens met contactspray ingespoten.
Gisteren naar garage geweest toegekomen bij de garage het dak proberen te open alles werkte normaal dit 5 keer gedaan geen foutmelding.
Tijdens het naar huis rijden op enkele meter van de garage nog eens geprobeerd alles werkte normaal. Het was mooie weer dak open gelaten tijdens het naar huis rijden.
Thuis gekomen het dank terug dicht gedaan opnieuw proberen te open alles werkte normaal.
Als laatste het beschermnet weg gedaan in de koffer als dit niet is uitgerold dan kan het dank niet worden geopend dit is normaal.
Daarna het beschermnet terug uitgerold en daarna het dak proberen te open maar kreeg terug dezelfde fout. Na een paar keer proberen het net inrollen en uitrollen heb ik dak toch dicht gekregen.
Mijn vraag is dit een sensor die te zien is op de foto hieronder ?
https://ibb.co/Fnsh7yz
207 peugeot
Geregistreerd: 14 okt 2019, 08:15
Re: P​eugeot 207 CC melding mechanisme wegklapbaar dak defec
Berichtdoor 207 peugeot » 05 jun 2023, 21:25
update:
auto laten uitlezen de fout die wordt aangeven is dat dit onderdeel defect is .PSA96.800.795.80.OR
Vraag wat is de naam van dit onderdeel en waar kan ik dit online bestellen ?
https://i.postimg.cc/ydLYGDgg/wga3qc270 ... 7907cp.jpg
https://i.postimg.cc/g0k0HyrF/alscyixym ... 5nt6tv.jpg
207 peugeot
Berichtdoor BertPleizier » 22 jul 2023, 10:36
Dit is een dergelijk specifiek onderdeel dat alleen de Peugeot dealer dit voor je kan bestellen.
Ik zou eerst via een demontagebedrijf wat proberen te vinden. Gebruikt maar stukken voordeliger.
BertPleizier
Berichtdoor 207 peugeot » 19 sep 2023, 17:41
Bij mijn Peugeot 207 CC uit 2009 1.6 HDI krijg ik de melding mechanisme wegklapbaar dak defect.
Update na garage bezoek:
Ik heb mijn auto laten uitlezen in de garage daar gaf de computer aan dat het slotmechanisme defect is dit onderdeel vergrendeld en ontgrendeld het dak.
Ik heb het onderdeel laten vervangen maar krijg nog steeds hetzelfde probleem soms gaat het dak 22 keer na elkaar perfect open/dicht naar dan bij de 23 keer is het hetzelfde probleem terug , een andere keer is het na 6 keer openen en dicht doen van het dak. Garage zegt het dak werkt perfect het stuk is vervangen we hebben het dak open en dicht gedaan.
Wat ik wel opmerk is wanneer ik op een stoeprand op of afrij is dat het dak een krakend geluid maakt alsof het dak gaat breken. Krakend geluid komt van de rechterkant passagier. Ik heb er een geluidsfragment van gemaakt link:
https://youtu.be/bqRaYze66W0
Ook wanneer ik tegen het dak duw hoor ik het gekraak zie video:
https://youtube.com/shorts/q4uBQvFqY-0?feature=share
Nog iets dat ik opmerk is dat de ruimte tussen de rubber van het dak en de rubber van het koetswerk waar het dak open gaat aan de linkerkant groter is dan aan de rechterkant zie foto’s.
Grotere ruimte tussen de rubber van het dak en de rubber van het koetswerk, waar het dak open gaat linkerkant bestuurder zie foto hieronder.
kleinere ruimte tussen de rubber van het dak en de rubber van het koetswerk , waar het dak open gaat rechterkant passagier zie foto hieronder.
Zou de fout melding hierdoor kunnen worden veroorzaakt ?
Alle tips of ideeën zijn welkom.
207 peugeot
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 43 gasten
