OEM – nummer onderdelen terug vinden
Berichtdoor 207 peugeot » 20 aug 2022, 09:51
2 jaar terug is de Chassisveer spiraalveer achteraan links vervangen dit met een originele Chassis spiraalveer spiraal van Peugeot.
Nu zou de Chassis spiraalveer achteraan rechts vervangen moeten worden als ook de stabilisatorstang vooraan links.
Wanneer je auto onderdelen wil bestellen kun je best nagaan of het OEM – nummer overeenstemt met het onderdeel dat je wil aankopen.Zodat stabilisatorstang en Chassis spiraalveer de juiste lengte heeft.
Ik heb de lengte gemeten bij Chassis spiraalveer was dit 215 mm van de bovenkant de spiraalveer naar de onderkant spiraalveer en bij de stabilisatorstang is dit 360 mm van de bovenkant van de stang naar de onderkant de stang.
http://www.mister-auto.be/fl/gv/spiraalv...
http://www.mister-auto.be/fl/stabilisato...
Hoe en waar kan ik het OEM – nummer terug vinden ?
Mijn wagen is een Peugeot 207CC 1.6HDI 80kw van het bouwjaar februari 2009
207 peugeot
Geregistreerd: 14 okt 2019, 08:15
Re: OEM – nummer onderdelen terug vinden
Berichtdoor BertPleizier » 25 aug 2022, 12:43
Je kunt een account aanmaken op de Servicebox van Peugeot. Tegen betaling van een aantal euro krijg je een uur toegang tot de onderdelencatalogus.
Vul boven in het scherm in de witte balk de laatste 8 cijfers van je VIN (chassisnummer) in en je krijgt alleen de onderdelen te zien die in jouw auto gemonteerd zijn in de fabriek. Doorzoek de verschillende categorieën (interieur, exterieur, elektrisch component, ophanging, enz.) en je kunt het enige juiste onderdeelnummer opzoeken. Ook kun je het onderdeelnummer toevoegen aan je winkelwagen waarmee je de dealerprijs voor dat specifieke onderdeel kunt zien zodat je prijzen kunt vergelijken.
BertPleizier
Berichtdoor Mr.Drexciya » 25 aug 2022, 12:56
Probeer het anders eerst hier; dit is kosteloos:
http://catcar.info/peugeot/?lang=en
Mr.Drexciya
