Peugeot 307 sw 2.0 16v stottert
Berichtdoor Jansen1512 » 24 feb 2021, 11:41
Al enkele jaren rij ik in een peugot sw 2.0
Al veel plezier mee gehad, maar sinds een paar maanden begint hij te schokken, happeren..eerst was dit als je constant op de snelweg reed maar nu komt het vaker voor ook bij stationair draaien.. storingslampje geeft aan "emissiestoring" bij het uitlezen kwam er uit dat de bobine en injector wat in zat.. deze heb ik laatst beide vervangen (2e hands) probleem niet verholpen..nu dus de 4 bougies nieuw er in gezet. Maar het probleem blijft en lijkt alsof hij soms maar op 3 cilinders draait. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Of zou ik er toch echt een nieuwe bobine op moeten doen dat de 2e handse toch ook al beschadigd is?
Alle tips zijn welkom
Rolf
Jansen1512
Geregistreerd: 23 feb 2021, 18:44
