Peugeot 306 (1997) defecte kabelboom portieren
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 15 jun 2020, 17:30
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend heb ik samen met een paar vrienden onze Peugeot 306
voorzien van een beurtje: nieuwe distributieset, thermostaat, bougies, filters
en vloeistoffen. Leuke klus, maar we zijn nog niet helemaal klaar.
Als laatste moeten we de kabelboom naar de portieren nog repareren, we
hebben namelijk geen elektrische ramen en geen muziek meer. Had al gelezen
dat dit een zwak punt is bij de 306 en ja hoor, bij controle bleken meerdere
draden helemaal door te zijn. In de rubber huls tussen portier en de auto. Ronduit gevaarlijk..
Nou ben ik verder niet echt bekend met de 306 (wel met de 205 8) ), en kon met
de zoekfunctie ook niet echt iets vinden, maar hoe wordt dit doorgaans opgelost?
is er een soort van reparatie draadboom beschikbaar of wordt het knoeien met de
soldeerbout?
Ik heb aan de bestuurderskant de stekker er maar tussenuit geknipt want daar
was echt geen chocola meer van te maken.
Oja, het gaat om een 1.8 16v XS uit 1997.
Mvg,
Wout
Wout_Holsbeek
Woonplaats: Enschede
Re: Peugeot 306 (1997) defecte kabelboom portieren
Berichtdoor tim1993 » 15 jun 2020, 18:52
Er schijnt een reparatiedraadboom te zijn. Dit is de stekker met een stuk rubber en losse draden eraan.
Ik heb echter bij mijn 306 de deur eruit gehaald (heel simpel want deur scharniert op twee bouten, draai die eruit en je kunt de deur zo oppakken zonder je zorgen te maken over het uitlijnen enzo). Toen heb ik de gebroken draden gerepareerd door ze inderdaad vast te solderen.
Wat je ook nog zou kunnen doen is een draadboom van de sloop halen en die monteren, maar dat zal aardig wat werk zijn aangezien je nergens bij kunt...
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor maan » 15 jun 2020, 23:04
ik heb een reserve draadboom bij de dealer gehaald, die ligt nog steeds te wachten op montage
Kabel nummer is kabel 6542 VQ.
Op het 306 forum is hier veel over geschreven.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 16 jun 2020, 20:03
Bedankt voor jullie antwoorden, helemaal top.
Ik ga een rondje maken bij sloperijen en kijken of ze er 1 hebben staan
met een werkende draadboom. Hoef het niet morgen gefixt te hebben ;)
Inderdaad het viel mij ook op, die deur heb je er zo uit!
Ik zal hier een update posten als het gefixt is. Nogmaals dank.
Wout_Holsbeek
Berichtdoor Keezx » 17 jun 2020, 20:57
Die op de sloperijen zijn ook allemaal gaar , daar zou ik geen werk in steken.
Als Peugeot niks meer levert, misschien Citroen (ZX en Xara) nog wel, is vaak ook goedkoper.
Bij m'n 306 wekte alleen de linkerspeaker niet meer, dus ik heb een extra draadje gelegd naar het portier, heeft het 6 jaar volgehouden
Keezx
Berichtdoor Doornekamp33 » 18 jun 2020, 06:13
Sinds alles van PSA uit 1 magazijn komt is het zoeken naar een dealer die het nog heeft liggen, als Peugeot het niet meer heeft is het bij Citroen ook niet meer leverbaar.
Doornekamp33
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 18 jun 2020, 19:53
Ah okey, duidelijk. Kan me inderdaad voorstellen dat niet alles op de sloop nog geschikt
is om te gebruiken, maar gelukkig is het wel snel te controleren.
Zoals ik eerder zei is aan de bestuurderskant de stekker er al tussenuit geknipt (en weggegooid).
Om er later achter te komen dat sommige draden vóór en na de stekker niet meer
dezelfde kleur hebben. :? Ik kan dus niet meer uitzoeken wat bij wat hoort. Dus
vandaar dat ik met het idee van de sloop kwam, zodat ik nog enigszins een kleur referentie heb.
Momenteel hebben we de ramen gehotwired via de sigarettenaansteker :mrgreen: zodat
de arko in elk geval werkt. Maar een permanente oplossing is dit natuurlijk niet haha.
Wout_Holsbeek
Berichtdoor Doornekamp33 » 18 jun 2020, 20:45
Als het goed is staan er nummers op de kabels, kleuren zijn bij Peugeot voor de sier.
Kan zomaar per bouwmaand verschillen.
Doornekamp33
Berichtdoor tim1993 » 19 jun 2020, 08:56
Wout_Holsbeek schreef:Momenteel hebben we de ramen gehotwired via de sigarettenaansteker :mrgreen: zodat
Hahaha wat een briljante oplossing :lol:
tim1993
Berichtdoor Keezx » 20 jun 2020, 18:56
Ik heb even bij m'n voorraad 306 spullen gekeken en ik heb nog een stekker met plm 15 cm draden eraan.
Komt uit een auto waar alles van wekte, hoewel hij wel ooit gerepareerd was.
Auto was een XT uit "98 met alles elektrisch.
Keezx
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 25 jun 2020, 14:54
Hoi Keezx, ik stuur je een PB ;)
Wout_Holsbeek
Berichtdoor Keezx » 28 jun 2020, 10:09
Mijn antwoord blijft om mij niet bekende redenen in het postvak uit staan en komt niet bij de verzonden berichten.....
Verstuurd: 25 jun 2020, 15:02
Van: Keezx
Naar: Wout_Holsbeek
Hallo Wouter
Het is een enkele stekker die aan de auto zit met pakweg 15 cm draden, die kan je dus solderen aan de bestaande kabelboom
Ik stuur hem op tegen verzendkosten of gratis ophalen in Uitgeest NH....
Vr. gr. Kees
Keezx
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 12 jul 2020, 21:16
Vorige week zaterdag hebben we dit probleem verholpen. Helaas geen gebruik kunnen
maken van de stekker van Keezx. De draadboom van de deur zit nu permanent vast
aan die van de auto, de stekker is er tussenuit. Met de deur eruit is het makkelijk sleutelen.
We moesten alleen nog de juiste draden bij elkaar zoeken. Je kan inderdaad niet vertrouwen
op de kleuren, en de codes waren niet of slecht te lezen. 11 draden, dus oneindig veel
mogelijkheden :mrgreen: Maar op zich hadden we het nog gauw voor elkaar.
De dikke massakabel en een dun signaaldraadje pikten we er zo uit. Daarna de speaker,
2 stuks, die hadden we ook vrij gauw gevonden. Nog 7 te gaan, de 4 draden van de
centrale vergrendeling hadden overeenkomstige kleuren (gokje :mrgreen: ).
Nog 3 over, voor de elektrische ramen, na 2 zekeringen hadden we die ook goed zitten.
Geen fabrieksoplossing dus, maar het werkt weer in elk geval!
Wout_Holsbeek
