Klok 206 blijft hangen?
Berichtdoor markiesaus » 19 mei 2020, 10:40
Goedemorgen beste leden,
Ik heb sinds kort mijn 206 uit 2000 ingeruild voor een 206 uit 2007.
Deze 206 heeft een klein display met klok en datum en informatie over radiozender etc.
Echter was de originele radio defect en heb ik hem vervangen door een pioneer. Echter komt nu het volgende probleem opspelen:
De klok blijft hangen. Als ik het contact aandraai komt de klok in beeld met de juiste tijd en zie je de : knipperen elke seconde. De minuten lopen niet door. Als ik even wacht tot er een paar minuten verder zijn, het contact helemaal uit draai en dan weer aan draai, komt de juiste tijd weer in beeld.
Het display is dus niet bevroren maar de klok loopt dus gewoon niet door.
Internet heb ik helemaal leeg gezocht maar nog niet het verlossende antwoord gevonden. Zijn hier mensen die dit probleem kennen en een oplossing hebben?
Dank jullie wel!!
markiesaus
Geregistreerd: 19 mei 2020, 10:00
Re: Klok 206 blijft hangen?
Berichtdoor rubz405 » 19 mei 2020, 12:59
De originele radio uit laten programmeren.
Nu verkeerde signalen via can, dat geeft dit soort storingen..
Succes
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
