Peugeot 206 Inhouden bij koude motor onder 2000 tpm
Geplaatst: 31 jan 2018, 10:38
Onze Peugeot 206 houdt in met een koude motor. Wegrijden met koude motor lukt bijna niet, of je moet eerst een straal gas geven en met slippende koppeling wegrijden. Met warme motor is er niets aan de hand. Zowel op LPG als op Benzine hetzelfde probleem.
Bougies reeds vervangen.
Gasklephuis schoongemaakt.
Wat is jullie ervaring met dit probleem?
Waar zit volgens jullie de temp sensor? Zie foto
B.W.
B.W.
