206 climat control probleem
Berichtdoor Bam206 » 04 jul 2017, 23:15
Is iemand bekend met het climat control systeem van een 206?
Er komt bijna geen lucht uit de voorraam ventilatie openingen. Ik vermoed dat er een servo stuk is of los.
Iemand een idee voor ik alles demonteer....
Bam206
Geregistreerd: 16 okt 2016, 19:59
Re: 206 climat control probleem
Berichtdoor Dirk85 » 05 jul 2017, 08:28
Je kunt op de Climate Control toch aangeven welke uitstroomopening hij moet kiezen? De handmatige stand. Als je die op de voorruit zet, komt er dan alsnog weinig lucht uit? Wat doet het systeem als je de voorruitontwaseming aan zet? Komt er bij beide functies geen lucht uit, tja.. dan is er iets stuk.
Dirk85
Woonplaats: Weert
