Aanslagtemperatuur radiateurventilator 306 2.0 16V
Berichtdoor emiljan » 23 mei 2017, 12:54
Beste mensen,
Ik heb het vermoeden dat de ventilator van de radiateur niet meer aanslaat. Ik had een tip gekregen dat het vaak aan de temperatuurschakelaar kan liggen. Nu ben ik een beetje rond gaan kijken op verschillende sites en nu zie ik dat de thermoschakelaar de ventilator pas tussen 92 en 97 graden aan laat slaan. Is dit niet een beetje hoog? Dit terwijl de thermostaat bij 83 graden al open gaat. Zelf durf ik niet de 306 warm te laten lopen in afwachting of de ventilator wel of niet aanslaat. Kan iemand mij hiermee helpen?
Het betreft een handgeschakelde 306 2.0 16V (geen gti) met handbediende airco uit 1999.
Groeten Emil
Peugeot 205 1.4 XS Roland Garros '92
onze ex-peugeots:
405 1.6 GLX Break '96
309 1.4 GLX '91
emiljan
Geregistreerd: 08 maart 2014, 09:41
Woonplaats: Winterswijk
Re: Aanslagtemperatuur radiateurventilator 306 2.0 16V
Berichtdoor EJH405 » 04 jul 2017, 01:29
Ik neem aan dat het systeem gelijk is aan die in mijn 405 met 2.0 8v motor en airco. De fans worden bestuurd door een Bitron kastje. De fans moeten sowieso langzaam gaan draaien (serie-schakeling) als de airco aan staat. Zo nee, Bitron-kastje stuk of probleem met de relais die de fans schakelen.
De fans moeten snel gaan draaien (parallel-schakeling) als de temperatuur oploopt. En als de temperatuur nóg verder oploopt, dan zet het kastje de stop-lamp aan op het dashboard. De sensor (geen schakelaar) voor de Bitron unit zit in het thermostaathuis geschroefd en is meen ik van het type NTC. Dus als de sensor of de draad er naartoe onderbroken is, dan denkt de regeling dat het koelwater zeer koel is.
Happy bughunting, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor EH Autoservice » 04 jul 2017, 07:43
Dat laatste klopt niet , bij onderbreking van de draad naar de sensor gaan de beide fans draaien op volle snelheid , een ingebouwde fail safe constructie .
Verstuurd vanaf mijn Z Pro met Tapatalk
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor EJH405 » 04 jul 2017, 22:42
Kijk, dat is voor mij dan weer interessant, want bij mij gaan de fans soms op volle snelheid loeien, bijvoorbeeld terwijl de motor net gestart is.
Dank! EJ
EJH405
Berichtdoor EH Autoservice » 05 jul 2017, 12:34
Vaak komt dit dus door dat de bitron kast de temperatuur sensor niet "ziet" :wink:
EH Autoservice
