Goeiedag,
Recent heb ik het wiellager voor van mijn 205 vervangen door er van de sloop een andere wielhouder op te zetten. Helaas is het lager dat hierin zit nog slechter dan die ik had! Nu heb ik een los nieuw wiellager en probeer ik uit de wielhouder, of hoe heet zo'n ding, het oude lager te verwijderen. Met een hamer kreeg ik vrij gemakkelijk de naaf los, maar dat lost niet veel op. Aan de naaf is de binnenste rand van het wiellager blijven zitten. Die kan ik er misschien met een drie-poot poelie-trekker afkrijgen. Maar in de wielhouder zit ook nog de buitenste rand van het oude wiellager en ik heb geen idee hoe ik daarop grip kan krijgen. Wie heeft een idee hoe dat moet?
bij voorbaat dank!
beste groet, blauweaaf
