Beste mede-forummers,
Over twee weken komt de apk voor mijn 305 break en ik heb een paar zorgpuntjes:
- achterruitenwisser doet het niet, althans in het dashboard ontbreekt de bedieningsknop. Op de plek waar die volgens de gebruiksaanwijzing moet zitten, links tussen de koplamphoogteverstelling en de choke (die er ook niet zit omdat ik een automatische choke heb), zit een afdekdopje en daarachter kan ik geen draden ontwaren. Ik heb echter wel een achterruitenwisser, maar zou niet weten hoe die aan moet...
- Rondom m'n sleepoog is het aardig verroest, aan de binnenkant van het voorscherm, hierdoor is het sleepoog eruit getrokken...
- Koplamphoogteverstelling is kapot. Dat heb ik ook niet zo maar gefixt, zou ik de knop moeten verwijderen?
- Koplampen staan ook nog te hoog. Ik ga nog proberen om ze handmatig lager te krijgen, iemand die daarvoor de truuk weet?
- Achterklepslot ontbreekt, deze kan dus alleen van binnenuit worden geopend. Als alles goed gaat, krijg ik deze een dezer dagen uit F opgestuurd, dus hierover maak ik me even geen zorgen.
bij voorbaat dank voor jullie inzichten hierover!
groetjes, blauweaaf
