Sigarettenaansteker 206
Berichtdoor tamara-vbhg » 20 jun 2013, 15:22
Onze sigarettenaansteker was incompleet en zat vol met rotzooi en werkte dus ook niet.
Vandaag een nieuwe gekocht bij de peugeotdealer en erin gedaan en stekker er aan vast gemaakt en nu doet die het nog niet.
zekering voor de zekerheid ook vervangen,maar niets laat hij op.
iemand enig idee waar het dan aan kan liggen??
tamara-vbhg
Geregistreerd: 20 jun 2013, 15:18
Re: Sigarettenaansteker 206
Berichtdoor jan-03 » 20 jun 2013, 15:56
Geen spanning meer op de draad? Of geen massa?
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 20 jun 2013, 16:20
Krijg je wel spanning aan de zekering? Heb je de juiste zekering vervangen, met een hele zekering?
Even een multimeter ter hand nemen en meten aan de zekeringkast helpt al.
Berichtdoor Handigevrouwen » 22 jul 2019, 11:55
Hallo allemaal,
Ik weet niet of ik hier een nieuw topic voor moet openen, maar mijn sigarettenaansteker werkt wel terwijl opladen niet werkt. Weet iemand of het mogelijk is om een universele stekker aan t sluiten, aangezien de orginele een sio-stekker heeft. Alvast bedankt
Handigevrouwen
Geregistreerd: 22 jul 2019, 11:41
Berichtdoor EJH405 » 27 jul 2019, 18:46
Hoi,
Je probleem-omschrijving maakt een paar sprongen die ik niet helemaal kan volgen.. Wat voor oplader probeer je te gebruiken in het sigaretten-stopcontact te gebruiken? Heb je andere opladers geprobeerd? Sommige maken beter contact dan andere..
Het sigaretten-stopcontact van de 206 is van zichzelf heel universeel, er is niks specifieke aan waardoor opladers in het algemeen niet zouden kunnen werken.
De stekker die aan de kabelboom van de auto zit, dat is geen iso-stekker, hij komt uit de Bosch Jr Timer serie. (Vraag me niet waar die naam vandaan komt. Te koop bij Rick Donkers Auto Elektra.)
Gr,EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Handigevrouwen » 04 aug 2019, 12:03
Bedankt voor de reactie EJ. Het is inmiddels gelukt. Om de een of andere reden was er slecht contact tussen de binnenhuls van de aansteker en alle USB-plugs die ik geprobeerd heb. Met een beetje hulp zit er nu een universeel exemplaar in die het weer prima doet.
Handigevrouwen
