wowo schreef:De mijne is al een paar weken 'overtijd'. Ik geef het op met die kortsluiting en breng 'm volgende week naar de garage. Ik ben benieuwd wat er verder nog aan scheelt.
Eergisteren reed ik zonder APK en m'n rijbewijs in de tas van m'n vriendin dwars door een enorme fuik in A'dam Noord heen
Ik moest bij een bedrijf zijn dat midden in de fuik zat. Bij het wegrijden moesten er agenten voor me opzij
wowo schreef:De kortsluiting bleek in de fitting van het lampje voor de asbakverlichting te zitten.
Gelukkig was verder alles in orde en is 'ie met vlag en wimpel goedgekeurd. Met complimenten voor de technische staat, dat hoor ik graag
'Qua roest opmerkelijk goed en technisch prima in orde'
Brownie schreef:Fijn wowo dat het eindelijk gevonden is. Was dit nog hetzelfde probleem als een half jaar geleden? Dan zal het zeker opluchten dat het eindelijk gevonden is.
Brownie schreef:wowo schreef:Koelwaterlekkage is trouwens ook opgespoord en verholpen, dit was een koopje Bram
Was het toch gewoon lekkage. Waar zat dat dan?
wowo schreef:Ik verdacht het expansievat ook al omdat het er altijd zo'n troep was maar het maximum niveau is niet echt duidelijk dus het kon ook zijn dat ik 'm te vol gooide.
heho schreef:Aloha,
vorige week een 404 van '63 gekocht voor 500 euro, eigenlijk voor de onderdelen voor mijn '61 404. Na aankomst, werd gebracht uit goes, bleek het een knetterharde auto. Alleen de koppakking was lek, tenminste witte rook uit de uitlaat en niet een beetje ook. Ik heb een koppakking besteld bij Ko de f. maar had nog een gebruikte liggen (wel aangedrukt maar de motor had niet gelopen) aangezien ik toch moest wachten op de nieuwe koppakking de gebruikte er even tussen gezet. Na demontage van de kop was wel duidelijk dat de pakking lek was, kon een kopbout met de hand losdraaien. Nieuwe pakking ertussen inelkaar zetten en proberen. Loopt als een zonnetje, woensdag voor de apk, afgekeurd bij de kriksteunen achter doorgeroest en aangezien hihj een trekhaak heeft afkeur bovendien spuiten de ruitensproeiers mijn auto niet maar wel de auto achter mij.
Vandaag van de mazen van de wet gebruik gemaakt, de kogel van de trekhaak verwijdert dus geen trekhaak meer, de sproeiers uit de motorkap gehaald dus ook geen ruitensproeiers meer. Voor de zekerheid mijn niet meer werkende raam bij de bestuurder maar onder in dev deur laten zakken zodat ik mijn spiegel kan verstellen. Gevolg de auto is door de apk. Voor en koopje een 404 met 123 ignition en nu rustig mijn 61er opknappen.
Bon Zwiebel,
Tonny
