Indenor scheepsdiesel
Berichtdoor FritzLoZ » 25 okt 2020, 01:20
Hallo allemaal
Wij hebben een boot gekocht met een Indenor dieselmotor, volgens de vorige eigenaar 47 pk en
bouwjaar 1978. We kunnen op het blok echter geen typeplaatje vinden dus we weten er erg weinig van. Heeft iemand hier een tip hoe we er achter kunnen komen?
Verder beweerde de (overigens heel vriendelijke en aardige) man dat de Indenor direct gekoeld is. Maar...boven op het blok ligt wel een langwerpige kast met daarin koelvloeistof. Volgens mij is de motor dan toch indirect gekoeld of vergis ik me?
Ik hoop dat iemand ons hierbij kan helpen, bedankt alvast
FritzLoZ
Geregistreerd: 25 okt 2020, 01:08
Re: Indenor scheepsdiesel
Berichtdoor 403diesel » 25 okt 2020, 15:12
Voor wat betreft de koeling zijn er eigenlijk 3 manieren in een boot;
1 je pompt het buitenwater door je motor. Niet aan te bevelen.
2 de motor heeft een intern koelsysteem met kvs die wordt gekoeld dmv een warmtewisselaar die gevoed wordt met buitenwater. Al een heel stuk beter. Echter heb je nog steeds buitenwater dat je verpompt door de warmtewisselaar.
3 gesloten systeem waarbij je de kvs in de motor afkoelt door het kvs door buizen onder de boot door te laten lopen of in contact te laten komen met het vlak van de boot (beunkoeling)
Eigenlijk het beste systeem omdat je geen vuil water van buiten verpompt.
Vwb de identificatie, vlak onder de kop zitten schuine vlakje ingegoten waar o.a. het type motor ingeslagen kan zijn. Vaak bij origineel gemariniseerde motoren ontbreekt dit nummer en staat er slechts het serienummer in.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
