Ik wilde het ontstekingstijdstip van mijn 404 '62 afstellen dus heb ik mijn stoboscoop lamp afgestoft en aangesloten op cil 1, vacuum slang los getrokken en afgedopt en flitsen maar.
raar, ik zie wel markeringen op de rand van de poelie maar geen graden verdeling op het distributie deksel... is dat normaal?
Hoe stel je de ontsteking af als je geen enkele referentie hebt?
Hoort er een plaatje/sticker met gradenboog op het deksel te zitten?
NB de kop van de poelie is 'vakkundig' met een pijpfitterstang gesloopt door een eerdere 'monteur'... niet mijn 'werk'...
Als tussen oplossing heb ik de verdeler maar met aangesloten vacuum slang op gevoel afgesteld. (toerenteller afgestoft en ook die aangesloten, verdeler gedraaid tot max tpm, dan terug verdraaid tot het punt dat het toerental weer lager werd.) maar ik ben er niet tevreden mee. Ik wil de boel volgens specs afgesteld hebben.
