404: ontsteking afstellen
Berichtdoor 404noir » 30 jun 2014, 14:28
Ik wilde het ontstekingstijdstip van mijn 404 '62 afstellen dus heb ik mijn stoboscoop lamp afgestoft en aangesloten op cil 1, vacuum slang los getrokken en afgedopt en flitsen maar.
raar, ik zie wel markeringen op de rand van de poelie maar geen graden verdeling op het distributie deksel... is dat normaal?
Hoe stel je de ontsteking af als je geen enkele referentie hebt?
Hoort er een plaatje/sticker met gradenboog op het deksel te zitten?
NB de kop van de poelie is 'vakkundig' met een pijpfitterstang gesloopt door een eerdere 'monteur'... niet mijn 'werk'...
Als tussen oplossing heb ik de verdeler maar met aangesloten vacuum slang op gevoel afgesteld. (toerenteller afgestoft en ook die aangesloten, verdeler gedraaid tot max tpm, dan terug verdraaid tot het punt dat het toerental weer lager werd.) maar ik ben er niet tevreden mee. Ik wil de boel volgens specs afgesteld hebben.
404noir
Re: 404: ontsteking afstellen
Berichtdoor Michael » 30 jun 2014, 19:09
8 mm pen in vliegwiel huis steken, krukas draaien tot de pen in de sparing van het vliegwiel valt.
verdeler los draaien, slag naar rechts draaien, lampje aansluiten op de punten. lampje aan is punten open, draai verdeler langzaam links om, lampje uit is tijdstip ok.
vragen ? bel maar 0651 403135
404 familiale
403 break pickup
203 pickup fougonette
301 pickup
202 pickup
402 pickup
505 dangel
Michael
Woonplaats: Eefde
Berichtdoor Jos404 » 06 okt 2014, 20:44
Als je geen lampje hebt;
Bobinekabel uit verdeler trekken en op ca 2 mm afstand van metaal deel van de motor houden.
Verdeler terug draaien totdat vonk overslaat. Klaar.
Scherper kan niet. :D
Zolang het rijdt, is het geweldig.
Jos404
Geregistreerd: 21 sep 2014, 09:34
Berichtdoor 403diesel » 06 okt 2014, 21:48
Ik heb bij een 403 (hetzelfde systeem) onlangs met tippex even merktekens aangebracht. Pen in koppelingshuis zoals michael zei en markeren.
Zat nl. een 123 in die het ontstekingspunt volgens mij met een ledje aangeeft. Geen ledje gezien en geen zin op te googelen om het uit te vogelen.
En je kunt voortaan je flitslamp gebruiken.
Groet, Serge
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Bert » 25 nov 2014, 16:28
Michael schreef:8 mm pen in vliegwiel huis steken, krukas draaien tot de pen in de sparing van het vliegwiel valt.
daarna met een krijtje een streepje op de poulie en het distributiedeksel zetten , en je kan de stroboscooplamp gebruiken. ( werd vroeger in de werkplaats ook gedaan)
Peugeot pepermolen (bouwjaar 1979) + ander PSA product ( Xsara Picasso 2.0-16v aut.)
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Harrie » 25 nov 2014, 18:59
of met een verfstreepje, dan heb je er decennia stroboscoop-nut van :wink:
Harrie
Berichtdoor 403diesel » 25 nov 2014, 21:10
Of tippex :mrgreen:
Anyway, na 3 nagenoeg dezelfde posts zal het wel duidelijk zijn. Streepjes zetten met iets dat duurzaam is. Even markeren met een dremel oid is nog beter.
Ik weet niet of je op gas rijdt of van plan bent te gaan rijden? Je zou dat ook nog een merktekentje 2 graden vroeger kunnen zetten, dan heb je die ook vast.
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor 404noir » 30 nov 2014, 01:02
het is inmiddels al weer een tijdje gefixt.
ik heb eerst Micheal's suggestie van de pen in het vliegwiel gebruikt om daarmee merktekens op poelie en klepdeksel te zetten.
Toe met strobo lamp afgesteld. presto!
404noir
Berichtdoor RobinHoed » 15 jul 2018, 22:45
Vandaag aan de 404 gewerkt, maar een 8mm pen paste niet. Met moeite kon er een 7mm pen in.
De vraag is dan ook, heb ik het goede gat te pakken.
Onderstaande zit ten hoogte van het luchtfilter, dus schutbord kant passagier.
Zover ik kan zien zitten er nergens anders gaten rondom het vliegveld
Any thougts … ?
JdjdAfbeelding
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor 403diesel » 15 jul 2018, 23:05
Dat zal em zijn. 7 mm klopt wel.
Kijk even of de rotor naar cilinder 1 of 4 wijst als de pen in het vliegwiel grijpt. Het komt wel voor dat het vliegwiel in de vekeerde stand wordt teruggezet indien deze ooit verwijded is geweest.
Niet onbelangrijk; vergeet niet de pen weer te verwijderen voor je de motor start.
Groet, Serge
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
