Contactslot 206 ('99) vervangen.
Berichtdoor ArieB71 » 12 jan 2018, 21:34
Mijn contactslot is kapot, veert niet meer terug. Nou heb ik bij een demontage bedrijf een andere gevonden, maar die leveren ze compleet met stuurstang, hij zou niet los kunnen. Nou zit er bij het contactslot een dubbel 'pennetje' die voorkomt dat je hem er uit trekt, is die ook weer in te drukken zodat je het slot alleen kan vervangen? Mij lukte het niet zo even.
Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk
ArieB71
Geregistreerd: 12 jan 2018, 19:16
Re: Contactslot 206 ('99) vervangen.
Berichtdoor ArieB71 » 13 jan 2018, 19:02
ArieB71 schreef:Mijn contactslot is kapot, veert niet meer terug. Nou heb ik bij een demontage bedrijf een andere gevonden, maar die leveren ze compleet met stuurstang, hij zou niet los kunnen. Nou zit er bij het contactslot een dubbel 'pennetje' die voorkomt dat je hem er uit trekt, is die ook weer in te drukken zodat je het slot alleen kan vervangen? Mij lukte het niet zo even.
Al opgelost, sleutel in stand 1, dan kunnen de nokjes ingedrukt worden.
ArieB71
Berichtdoor ArieB71 » 13 jan 2018, 19:10
Centrale vergrendeling (1 knops sleutel)
1. Zorg dat alle portieren ontgrendeld zijn met behulp van de sleutel.
2. Houd de plustoets ingedrukt totdat de LED stopt met knipperen.
3. Na het loslaten van de knop, zal de LED constant oplichten.
4. Druk eenmaal op de knop en de LED zal doven.
5. Open de deur en houd de knop dicht bij de contactsleutel en druk eenmaal op de knop.
6. Schakel het contact in en wacht 10 seconden en schakel vervolgens het contact UIT.
7. Na 5 seconden zou de Plip nu moeten werken.
Centra vergrendeling (2 knops sleutel)
1. Zorg ervoor dat alle portieren ontgrendeld zijn met behulp van de sleutel.
2. Houd de grote plunjertoets ingedrukt terwijl de LED gedurende 20 seconden continu knippert. Druk na 20 seconden eenmaal op de kleine impasse-knop terwijl u de grote knop nog steeds ingedrukt houdt.
3. De LED stopt met knipperen.
4. Laat de grote knop los en de LED brandt constant.
5. Druk eenmaal op de grote knop en de LED gaat uit.
6. Open de deur en houd de Plip-toets bij de ontstekingsknop ingedrukt en druk eenmaal op de grote plopknop.
7. Schakel het contact in, wacht 10 seconden en zet het contact UIT.
8. Na 5 seconden zou de Plip nu moeten werken.
(Bron: http://www.programyourkeys.com/Peugeot_ ... tions.html)
ArieB71
Berichtdoor ArieB71 » 13 jan 2018, 19:12
Bovenstaande is om de nieuwe sleutel opnieuw 'in te leren' de auto ook te openen.
ArieB71
Gebruikers op dit forum: Yahoo [Bot] en 2 gasten
