door Johan.1981 » 13 dec 2017, 22:36
Hallo.
Wie kan mij vertellen als er verschil zit tussen een DW10BTED4 (RHR) motorblok. handbak en automaat.
Reden van deze vraag is dat mijn motor (na 435000km) geploft is. En dat mijn automaat zf20hp4 niet meer achter het " nieuwe " blok past. Het nieuwe blok heeft zijn eerste 167000 km achter een handbak gezeten. Automaat wil niet aansluiten, pasbus wordt net geraakt. Een durf niet verder ivm schade oliepomp automaat.
Volgens demontagebedijf 1 type motor. Dealer heeft geen idee. Zie ik wat over het hoofd.
Help!!
Mvg Johan.
Johan.1981
- Geregistreerd: 13 dec 2017, 22:18
door willem_jacobs » 14 dec 2017, 21:33
Johan.1981 schreef:Hallo.
Help!!
Mvg Johan.
Over welke pasbus spreken we hier?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
willem_jacobs
- Geregistreerd: 14 nov 2014, 01:32
door Johan.1981 » 15 dec 2017, 00:46
[/quote]Over welke pasbus spreken we hier?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk[/quote]
Pasbus die in het blok zit in versnellingsbak schuift. Waar ook een bout door heen gaat.
Als de tapeinden van koppelomvormer door meeneemschijf steken, heb ik nog 7 a 8 mm ruimte tussen bak en blok.
Johan
Johan.1981
door Keezx » 15 dec 2017, 10:37
Op problemcar heb je meer kans dat je hier uit komt...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 6 gasten
