De plek zo'n 10 cm achter de voorruit midden op het dak (dus voor het schuifdakje) is een plek die wel bij heel veel 404's wordt gebruikt voor de antenne.
Dat vind ik geen storende plek voor zo'n antenne.
Bij Griselle zat de antenne daar al; dus ik had geen keuze.
Daarnaast zaten/zitten er ook al speakers achterin, dus dat probleem had/heb ik ook niet...
Ik vind zo'n plak-antenne helemaal niets. Die had ik in m'n Porsche 356. De ontvangst was k*t met peren en als je daar dan ook nog eens zo'n ouwerwets radiootje aanhangt, mag je blij zijn als je al krakend 2 of 3 zenders ontvangt. Die heb ik al heel snel door een originele Hirsch-antenne vervangen met het bekende rode puntje; vééél beter!
Er zitten in Griselle alleen hele moderne VDO 2-wegspeakertjes achterin met -weliswaar- een prima geluid, maar er zitten zwarte roostertjes op en zwarte ringen. Dat vind ik dus eigenlijk niet zo mooi. Wellicht dat ik die ooit door chromen exemplaren vervang!
Ik vind de prijs van die chromen ringen alleen buitenproportioneel... Kijk maar eens op
http://koenigs-classic.de.dd12414.kasse ... 33f8a6993d
En dan te bedenken dat dat de prijs is per stuk en exclusief verzendkosten...
Zo'n speaker onder de radio -zoals je aangeeft- is wel nostalgisch, maar dan kun je je 'mandje' niet kwijt en dat vind ik nou ook weer zonde!
Bovendien hoef je in de hoedenplank niet te boren. Met een scherp mesje snij je zo door dat dunne laagje zachtboard heen. Als je achter in je kofferbak naar de hoedenplank kijkt, zul je zien dat daar plekken zijn die bestemd zijn voor speakertjes...
Mocht je achteraf de boel weer 'origineel' willen, haal je een ander/nieuw stukje kunstleer en dat plak je in plaats van het stukje skai dat er nu zit. Dan issie binnen 10 minuten weer 'origineel'...
