MarcoWetzels schreef:Met een stroboscoop eens op alle bougiekabels getest of er een vonk zat. Dat bleek op 1 kabel niet t geval. Dus dan maar een nieuwe bobine er op (ik was al aan t hopen dat het daarmee opgelost was). Inbouwen (3 boutjes en 2 stekkers) en............ Helaas t zelfde probleem.
MarcoWetzels schreef:Toch maar de stap ondernomen om een sloper te kopen voor 2 meier en die uit elkaar te trekken samen met Fiat Sloop Service Heerlerbaan Koffie is lekker trouwens.
Ik sta er versteld van dat die auto zo vernuftig in elkaar zit. Begrijp me niet verkeerd, ik ben een Peugeot man maar die Fiat is goed in elkaar geschroefd.
Auto is nu netjes gedemonteerd op de achteras na, die laten we zitten. Wel de wielen en veren er onderuit gehaald maar de rest is klaar voor hergebruik.
Motor komende week voorzien van nieuwe pakkingen (kop/kleppendeksel/carter/krukas), nieuwe koppeling met lager, klepsteelrubbers en nieuwe aandrijfashoezen bak-kant en dan kan de versnellingsbak van mijn 500 er weer aan geschroefd worden. Scheelt toch weer enorm in de kosten zodat vader staat meer heeft af te romen van het bedrijfsresultaat.
Wordt vervolgd.
