Pagina 1 van 2
Calmix petroleumkachel-vraagje
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 20:11
door M. van der Meulen
Hallo allemaal,
Mijn nieuwe "atelier" verkennend kom ik toe aan deze in de werkhoek geplaatste petroleumkachel, daterend uit de jaren '50 schat ik. Merk Calmix, onder het merkembleem in kleine letters: Ned. Octr. Aangevr.
Mij totaal onbekend, er zit nog brandstof in, en net als met ouwe Peuzen zou het wel geinig zijn het ding schoongemaakt en wel weer aan de praat te krijgen. Op Google kom ik niet verder dan een reclameplaat op "Het Geheugen Van Nederland"
[url]http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RA01:10168/&p=1&i=6&st=verwarmingsapparaten&sc=(verwarmingsapparaten%20*)/[/url]
en enkele aanbiedingen op advertentiepagina's.
Even een korte beschrijving: hoog model, zwart geëmailleerde kolom, een verwijderbaar roosterdeksel waar verder niks onder zit, de brander is overlangs iets verstelbaar met een metalen lip aan de linker zijkant, deze brander laat zich echter voorlopig niet in z'n geheel ter reiniging uitnemen, het volledig met stof dichtgekoekte rooster ervan is evenwel apart los te schroeven.
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1247.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1248.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1250.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1252.jpg
Aan de rechterkant een volledig uitneembare regelunit met vier standen, vastgelast aan een langwerpig reservoir dat met de witte afdekplaat erboven geheel in de kolom geschoven zit. Naast de regelunit een verende pomphevel en een dunne vlotternaald voor het brandstofniveau.
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1249.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1251.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1253.jpg
http://s43.photobucket.com/albums/e362/ ... g_1254.jpg
Weet hier iemand of er ook petroleum in het lange reservoir hoort? Tussen beide delen zit in elk geval een korte tussengelaste buisverbinding. De startknop werd op z'n plaats gehouden met dun ijzerdraad, dus daar zal iets aan mankeren denk ik. Tips zijn welkom, beter goed geïnformeerd opstarten dan dalijk de hele schuur in de hens. Een eerste startpoging zal ik voor de zekerheid maar in de buitenlucht doen, de boel is nog niet eens officieel getaxeerd voor de verzekering..... :oops: Groet, M.
PS: Ik merk dat het misgaat met de foto-links, snap ik even niks van, vanmiddag ging het nog goed....
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 20:26
door Koffiemolen
Weer er weinig van, maar als het allemaal niet goedkomt: Zibro. Geweldig spul, heb er zelf ook een. Frans spul, moet je niet hier halen (Boerenbond, Welkoop) maar in Frankrijk bij een hypermarche. Scheelt honderden euro's.
Vaatje geurarme petroleum = ca. 40 euro voor 20 liter (Boerenbond of Welkoop). Kun je even mee vooruit.
Re: Calmix petroleumkachel-vraagje
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 23:24
door Harrie
M. van der Meulen schreef:Hallo allemaal,
Mij totaal onbekend, er zit nog brandstof in, en net als met ouwe Peuzen zou het wel geinig zijn het ding schoongemaakt en wel weer aan de praat te krijgen. Enkele aanbiedingen op advertentiepagina's.
bij deze gefixed:
voor "http:/ ..."{img} plaatsen, in de regel "?action=view&current=" verwijderen, en aan het einde weer afsluiten met {/img}
Jij had dus de URL's gekopieerd en geplakt, dan werkt het niet.
grt, Harrie
BerichtGeplaatst: 11 mei 2009, 20:34
Bedankt Harrie, kennelijk een éénmalige misgreep ergens, want vandaag is alles weer normaal met posten. Komende woensdag een poging wagen de kachel in elk geval goed te reinigen, en de starter nakijken. Dan naar buiten en eens zien of-tie nog werkt, dan hoef ik komende winter niet met verkleumde tengels en bevroren gereedschap te sleutelen. Groet, M.
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 22:09
Zó, dat ziet er al een stuk beter uit. Gister het apparaat uit elkaar gehaald en schoongemaakt, brander goed afgeborsteld, en een nieuw netsnoer aangebracht, want dat was ook niet je-dát.
Om 'm te testen het beestje gister voor de zekerheid buitengezet, maar het waaide hier gister nogal, en toen wou-die niet. Vanavond weer aangesloten op de schoorsteen, verdamper ingeschakeld, lange aansteker erbij, en hij doet het! :D Daar word ik nou vrolijk van, dus ik heb 'm de hele avond, tijdens het inrichten van de werkhoek, gezellig laten snorren, tot ineens vloep de petroleum op was....
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 23:44
door Harrie
MOOI!
je hebt 'm wel mooi gepoetst! 8)
grt, Harrie
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 04:41
Lijkt maar zo op de film, verder allemaal krassen, verfsputters en roest op beschadigde plekken, maar mooi genoeg om in de schuur te hebben bij -15C :wink:
BerichtGeplaatst: 21 mei 2009, 04:00
door peukie205
De Calmix Comforta is een deel van mijn leven, heel lang verhaal...eerste huis van mijn ouders...kwam uit de schoenenwinkel van moeders familie...mijn eerste studentenzolder, dat was de tienerzolder van mijn pa....nu al een jaar of wat in mijn franse droom tweedehuis....het is gewoon een heel MOOI ontwerp......petroleumvergasser is iets bijzonders ! Zeer binnenkort ga ik er weer eentje kopen....15 euro....
Mooi ontwerp, goedkoop verbruik.....petrolie erin.....stroom erop en het wordt een gasmengsel...witte rook, lucifer erbij.....mooie blauwe vlammetjes.....in het voor en najaar.....in de avond...zuidwest frankrijk....40 jarig jeugdsentiment voor de overgebleven familieleden ~!
BerichtGeplaatst: 21 mei 2009, 12:46
door ruit'48
Ton, volgens mij past dat kacheltje ook heel mooi bij zo'n bestel eend. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 04 jul 2009, 21:11
door peukie205
Ja en nee, Kees....... Deze besteleend is van 1977, veeeeeeeeellllll nieuwer dan de Calmix kachel, overigens heb ik er op 20 meter afstand van die gele nog ene grijze staan van 1954, maar die kan je vanaf de straat lekker niet zien :-P
Die past beter bij de Calmix !
Maar je hebt even goed een vooruitziende blik gehad; van plusminus 10 t/m 22 Juni jl. heeft er een Calmix Comforta IN deze besteleend gestaan en DAT past precies, schuift zo rechtop door de achterdeurtjes naar binnen ! Moest hem even kwijt voor ik de 22e naar F vertrok, ach dan kan ie wel in de besteleend toch, is een mooi schuurtje ;-)
Nu staan er bij mij in de Gers dus twee van die Calmix kachels, heb de nieuwe aanwinst nog niet getest, was niet ECHT nodig met de huidige temperaturen, hehehe.....
Bekende foto boven de kachel :-P
BerichtGeplaatst: 17 dec 2013, 12:52
door nachtschim@gmail.com
Beste kachel liefhebber. Heb de zelfd kachel en een vraag...
op je laatst foto zie een bimetalen buisje uit de behuizing steken. deze dient een schakelaar in te drukken..... zit daar bij jou een veertje tussen? en als het metaaltjewarm wordt duwt hij het schakelaartje in?
Vriendelijke groet,
Wim
BerichtGeplaatst: 17 dec 2013, 16:43
Hé, da's lang geleden :D Geen idee hoe het werkt Wim, maar volgens mij is dat de sproeier die de voorverwarmde petroleumnevel naar de brander-pot moet blazen, zodat je die daar kunt aansteken zodra deze boven het rooster komt. Het vulproces begint pas als je een warmtestand kiest en de kachel aanzet. Op de foto is de verdamper een 1/4 slag gedraaid.
Overigens, bij de mijne is het mechanisme van de startknop lam. Deze staat nu m.b.v. een gespannen ijzerdraadje constant aan zodra je de stekker in het stopcontact steekt :idea:
BerichtGeplaatst: 21 dec 2014, 18:03
door HB2014
De Calmix Kachel is ontworpen in de jaren 50, het was toen der tijd de meest energie zuinige kachel.
De perteroleum werd door de vergasser verhit en een verdampte peteroliewolk ging naar het brander bed om zo de volle verbrandings energie te verkrijgen.
Onder het deksel zie je de diepe tunnel, dit is bedoeld om de warmte van buiten en ook zoals van binnenuit uit de kachel komt met zo hoog mogelijk rendement te geven (convector werking).
Een vrij dunne afvoerpijp die overigens niet echt heet werd zorgde dan ook voor dat er zo min mogelijk energie verloren ging.
toen in 1963 het aardgas werd ontdekt ging daarna de meeste olie kachels verloren.
Onder het brander bed zit een 4 liter reservoir.
De vuldop achter de vergasser los draaien, een kraan onderin sluit dan automatisch de bak af daar waar de vergasser in staat, zodat je deze dan ook uit kon nemen voor onderhoud,
anders dan zou deze volstromen met olie en dan kan je de vergassen niet terug plaatsen zonder overstroming,
Aan de onder kant van de vergasser zit een draad bos, het zijn losse ijzeren draden van zo'n 60cm? en dan opgevouwen, het moet af en toe worden schoongemaakt.
Het spuitgaatje waar de Peteroleum wolk uitkomt moest om de zoveel tijd ook worden schoon gemaakt, hiervoor was een ook rond gebogen passende stevige draad.
Bij de éérste serie kachels (zonder beveiliging) mocht deze niet droog komen te staan, bij de latere series hadden wel één draad (thermokoppel)
deze draad liep over de gehele brander bed heen.
Ook heeft de Heer Nanninga een model ontworpen, aangepast met de moderne modellen van toen, met twee naast elkaar liggende vergassers van elk zo'n 10 cm doorsnee.
Mijn Calmix heb ik in 1992 in het oude sloop huis laten staan (helaas)
Een familie die deze kachels lang hebben gebruikt op een woonboot (alleen zij leeft nog) weet misschien ook nog wel wat hierover.
Energetica Amsterdam noord, daar zag ik deze kachel ook staan, maar dan zonder vergasser.
Voor zover ik weet was de ontwerper de Heer Nanniga, In 1983 heb ik de Heer Nanniga ééns een keer aan de telefoon gehad)
Er zijn toen onderdelen en de beschrijving naar mij toegestuurd (ik weet niet of hij nog leeft)
Naam en Adres was toen: Nanninga, Schuitendiep 40, Groningen
Groet: Henk Beens (Web Fotohbeens)
BerichtGeplaatst: 21 dec 2014, 21:13
door Breeze
Toch even primair reageren.
De Calmix kachel, wat een nostalgie, herinneringen, emoties maakt die los bij mij. De kachel werd na de oorlog ontwikkeld en gefabriceerd door de blikfabriek Verblifa (Verenigde BlikFabrieken), in 1965 gefuseerd tot Thomassen & Drijver/Verblifa in Deventer, later opgekocht door een Amerikaans bedrijf en nog later opgekocht door, enz.
Mijn vader was calculator bij Verblifa en bijna elke werknemer had in de zestiger jaren wel zo'n efficiënte Calmix thuis staan. Zelf heb ik al die jaren zijn exemplaar bewaard met het idee om hem ooit weer te gaan gebruiken. Alles is nog aanwezig inklusief het instruktieboekje en 4 reserve draadbossen van losse ijzeren draden van zo'n 60cm? en dan opgevouwen. Dat is het filter voor de petroleum en is 220 mm lang. Het instruktieboekje bevat 7 blz., dus is desgewenst wel te scannen.
https://myalbum.com/album/wcaSgrRiVx6r
Zo'n dertig jaar geleden was ik expert in het onderhoud van de kachels omdat de weduwes van de gepensioneerde werknemers al snel wisten dat ik er iets vanaf wist. Dat is wel een beetje weggezakt, maar snel weer opgehaald schat ik in.
Adri
BerichtGeplaatst: 22 dec 2014, 00:13
door HB2014
Oh was het gefabriceerd door de blikfabriek Verblifa? ik had te maken met Nanninga,
Welke rol speelde Nanniga m.b.t. Calmix? misschien was hij blijkbaar de importeur. :?
Met groet HB
BerichtGeplaatst: 22 dec 2014, 00:46
door Breeze
Hallo HB,
Na de fusie werd de produktie van de Calmix gestopt iirc. Tussen de papieren vond ik een (betaalde) rekening dd. 16 juli '84, gericht aan TDV (= Thomassen & Drijver/Verblifa) in Doesburg, afkomstig van P.C. Nanninga, Schuitendiep 40, Groningen voor de herstelling van een C01 vergasser en de levering van een nieuw element (ƒ 44) plus draadf + 1 naald. Totaal ƒ 54,70 inkl. ƒ 6,50 portokosten.
Ik vermoed en dat kan ik me ook vaag herinneren, dat Nanninga de onderdelenvoorraad en de verdere verkoop en service van TDV heeft overgenomen.
De Fa. P.C. Nanninga, toen een ijzerwarenzaak, bestaat nog steeds. Nu repareren ze elektrische apparaten, dus ik denk niet dat ze nog kennis hebben v.d. Calmix. Goegel maar eens. De geschiedenis van Nanninga gaat terug tot het begin van de vorige eeuw.
Adri
BerichtGeplaatst: 11 jan 2015, 21:56
door HB2014
Dag Adri,
Ik heb vanaf 1981 tot 1992 een Calmix gehad, eerst in Zwolle en een paar jaar later in een kraakpand in Amsterdam West.
Het eerste wat ik toen binnen bracht in Amsterdam was mijn Calmix Kachel, het was februari 1985.
Later kreeg ik een koperen Velie gas kachel ook uit de jaren 50, deze was met open vuur (aansteken met lucifers) deze had ook geen thermokoppel.
De Calmix kreeg toen een plaats op de zolderetage en daar is hij tot 1992 in gebruik geweest.
Ik zat pas nog in een fotoboek te bladeren, het is voor mij ook een stukje geschiedenis.
Een boekje heb ik nooit gezien, wel had ik een opgevouwen geel/bruine kaart.
Een kopie van jou boekje zou ik best willen hebben, om gewoon eens terug te kijken naar die techniek.
Mijn email is hb.adm@telfort.nl liefst in een wat groter bestand zodat ik ruim kan inzoomen.
Met groet HB
BerichtGeplaatst: 12 jan 2015, 15:38
door Breeze
Komt er aan, maar kan even duren.
Adri
BerichtGeplaatst: 27 jan 2015, 23:18
door bigjohnnyv
hallo adri ik heb sinds kort ook een calmix kachel schoon gemaakt en brand goed.
ik zag dat je nog een gebruiksaanwijzing had.
mijn emailadres is janveenstra63@gmail.com en zou ook graag een kopie willen.
alvast erg bedankt maar hoor nog wel of je dat zou willen doen.
vr. gr. jan
BerichtGeplaatst: 28 jan 2015, 00:28
door Breeze
Het komt er echt van, heus, eerlijk waar.........
Zal proberen het deze week ertussendoor te doen.
N.b. vermelden van een volledig e-mail adres kan (ongewenste) spam veroorzaken.
Adri
BerichtGeplaatst: 20 jan 2016, 00:23
door Ploemen
Hallo Adri,
Ik heb vandaag mijn Calmix, na 30 jaar niet te hebben gebrand,weer aan de praat gekregen.
Hij bromt als een tierelier alleen brand hij helaas maar op de stand "heet".
Waarschijnlijk zijn de andere twee wikkelingen defect.
Er zit ook geen thermokoppel op,wat ik wel graag alsnog wil monteren,zodat als de petroleum
op is de werkende winding niet kan doorbranden.
Is die modificatie in jouw gebruiksaanwijzing vermeld?
Zou je mij jouw gebruiksaanwijzing willen mailen?
Dat zou ik heel erg fijn vinden.
Mijn E-mail is wim.ploemen@hotmail.com
Alvast hartelijke dank,
Wim
BerichtGeplaatst: 20 jan 2016, 00:38
door Breeze
Is al onderweg.
Adri
BerichtGeplaatst: 23 jan 2016, 00:23
door Harrie
mooi geregeld :wink:
een tip: haal uw email-adressen weg, dit voorkomt SPAM en andere narigheid.
als je persé een email-adres wilt vermelden, kan dat beter zo als dit bijvoorbeeld :
jan punt janssen at ziggo punt nl
grt, Harrie
BerichtGeplaatst: 18 okt 2016, 19:13
door hikily
hoi,
ik kom toevallig de calmix tegen op dit forum. ik heb ooit verkering gehad met de kleinzoon van de uitvinder van de calmixkachel. Opa Nanninga . Als ik me niet vergis leeft hij nog. maar dat weet ik niet zeker. hij zal ondertussen dik in de negentig zijn.
hij kwam uit `Groningen maar heeft de calmixfabriek in Doesburg gehad. later zijn ze weer naar Groningen verhuisd. ik vond het zo bijzonder dat hij altijd bezig was om "handige dingen" te bedenken en uit te vinden.
groet, `hennie
BerichtGeplaatst: 17 nov 2016, 14:13
door Breeze
Interessant die achtergrond van de firma Nanninga.
hikily schreef:hij kwam uit `Groningen maar heeft de calmixfabriek in Doesburg gehad.
Maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Een complete Blikfabriek "hebben" die uit tig vestigingen in NL bestaat.
Zie ook mijn posting hierboven van 22 dec '14.
Adri
