Kantelbrug Autovip
05 maart 2006, 22:56
door tomtom
Vanwege het feit dat ik nu een brug ter beschikking heb; een kantelbrug van Autovip aangeboden. In goede staat (uiteraard) en alle passingen. Zie ook de website van Nordicar. Prijs; 400 euro (nieuw zijn ze 700 tot 800 euro afhankelijk of dat je ze op een beurs koopt).
groeten, Harm (06-21276653)
05 maart 2006, 23:28
door Gilletti
Handig systeem wel. Best interessant.
Maar hoe krijg je je auto er nou op?
06 maart 2006, 00:24
door tomtom
Simpel; in plaats van de wielen (2) monteer je de ijzerrondingen a.h.w. met een boormachine kun je een soort liftje bewegen waardoor de auto in elke gewenste hoek te kantelen is.
06 maart 2006, 09:31
door Gilletti
Aha, dus dit is dat systeem van die Duitser die altijd zo gezellig stralend op klassiekerbeurzen met de boormachine aan het spelen is.
Maar wielen erop of eraf, nu weet ik nog niet hoe je hem er op krijgt.
Moet de auto eerst opgekrikt worden of schuif je het er onder..?
16 maart 2006, 18:46
door 305 GR Break
Is deze nog beschikbaar? zo ja een vraag:
Is de brug ook te gebruiken zonder dat de wielen gemonteerd zijn? Ik heb namelijk een kale koets staan, welke ik graag op zijn zij wil zetten.
groeten Hugo
19 apr 2006, 14:41
door Niek020
Gilletti schreef: die altijd zo gezellig stralend op klassiekerbeurzen met de boormachine aan het spelen is.
Gezellig stralend???.....nou.......ehh........
23 apr 2006, 21:10
door Jerroen
Ik heb die duitser ook gezien op de beurs. Hij draaide met zijn boormachine een auto compleet op zijn kant.. de eerste reactie die bij mij opkwam was: is dat wel goed? Kan de auto dat wel hebben?
Ik neem aan dat de ophanging daar niet geschikt voor is.. laat staan de vloeistoffen die uit de verschillende systemen kunnen lopen.
Dus, wat zijn je ervaringen met deze brug? Ik ben er een beetje huiverig voor om mijn 504 zo op zijn kant te draaien. Maar als de auto het op zich kan hebben is het geen gek systeem.
26 mei 2006, 22:41
door tomtom
Ik heb mijn 504 cabrio en coupe erop gehad; geen enkel probleem. Het kan zijn dat je accu eruit moet halen verder gaat het dus prima.
28 mei 2006, 13:33
door PaPeus
Hallo
Hier ie een foto van mijn voormalige Peugeot 304 cabrio in de kantelbrug.
Alleen de accu moet verwijdert worden.
Gr : Rinus
