Gezocht: gereedschap 80112 HZ, om output-valves vastzetten
27 feb 2006, 00:19
door JT
Om de output-valves vast te zetten of ze los te halen, zonder dat je van 1 naar 4 moet werken is er een speciaal gereedschap dat WEL tussen de injector-lines kan en die wel 2 platte kanten in de maat 14,5646755 mm(ongeveer)
heeft.
Wie heeft er een (over of te leen)?
Groet
Jan
Re: Gezocht: gereedschap 80112 HZ, om output-valves vastzett
27 feb 2006, 00:33
door Pininfarina504
JT schreef:Om de output-valves vast te zetten of ze los te halen, zonder dat je van 1 naar 4 moet werken is er een speciaal gereedschap dat WEL tussen de injector-lines kan en die wel 2 platte kanten in de maat 14,5646755 mm(ongeveer)
heeft.
Groet
Jan
Met een gewone goede ring/steeksleutel lukt het ook, deze week nog gedaan, evt. kun je een klein stukje(zodat hij net over deleiding schuift) uit een gewone ringsleutel slijpen.
27 feb 2006, 19:03
door JT
Ik denk dat dat de beste optie is, 14 opslijpen tot 14,5373635, maar jij weet natuurlijk ook dat de klep die los moet, altijd de klep van cylinder 2 of 3 is en dat de richting van de "moer" altijd verkeerd staat voor een steeksleutel!
Ik moet nog iets aandraaien, dus als iemand zo'n sleutel heeft, dan rijd ik daar graag een keer heen! Benzine ruikt fijn (high emotocon), maar bij parkeren in de garage....
27 feb 2006, 22:05
door Michael
heb ze wel liggen, kom maar lenen
t is wel een dopje !!
groet Michael
27 feb 2006, 23:58
door JT
Ga ik je aan houden!
Ondertussen, als iemand dat stuk gereedschap kwijt wilt....
