Gezocht: gereedschap 80112 HZ, om output-valves vastzetten
Voor het (gratis) adverteren van gereedschappen, folders, garageboeken, onderdelenboeken etc.
Berichtdoor JT » 27 feb 2006, 00:19
Om de output-valves vast te zetten of ze los te halen, zonder dat je van 1 naar 4 moet werken is er een speciaal gereedschap dat WEL tussen de injector-lines kan en die wel 2 platte kanten in de maat 14,5646755 mm(ongeveer) ;-) heeft.
Wie heeft er een (over of te leen)?
Groet
Jan
JT
Woonplaats: Bladel
Re: Gezocht: gereedschap 80112 HZ, om output-valves vastzett
Berichtdoor Pininfarina504 » 27 feb 2006, 00:33
JT schreef:Om de output-valves vast te zetten of ze los te halen, zonder dat je van 1 naar 4 moet werken is er een speciaal gereedschap dat WEL tussen de injector-lines kan en die wel 2 platte kanten in de maat 14,5646755 mm(ongeveer) ;-) heeft.
Groet
Jan
Met een gewone goede ring/steeksleutel lukt het ook, deze week nog gedaan, evt. kun je een klein stukje(zodat hij net over deleiding schuift) uit een gewone ringsleutel slijpen.
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor JT » 27 feb 2006, 19:03
Ik denk dat dat de beste optie is, 14 opslijpen tot 14,5373635, maar jij weet natuurlijk ook dat de klep die los moet, altijd de klep van cylinder 2 of 3 is en dat de richting van de "moer" altijd verkeerd staat voor een steeksleutel!
Ik moet nog iets aandraaien, dus als iemand zo'n sleutel heeft, dan rijd ik daar graag een keer heen! Benzine ruikt fijn (high emotocon), maar bij parkeren in de garage....
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Michael » 27 feb 2006, 22:05
heb ze wel liggen, kom maar lenen
t is wel een dopje !!
groet Michael
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor JT » 27 feb 2006, 23:58
Ga ik je aan houden!
Ondertussen, als iemand dat stuk gereedschap kwijt wilt....
JT
Woonplaats: Bladel
Keer terug naar Diversen
