door M. van der Meulen » 31 okt 2006, 14:14
Misschien een idee een paar sloperijen in de buurt af te lopen, als het geheel nog in geschikt lijkende wagen(s) zit kun je meteen de kilometerstand checken, en of het blok er in gemonteerde staat acceptabel uitziet. Wellicht is de geschiedenis van de auto bekend (zoals in mijn geval) en kun je op afspraak een blok (laten) uitbouwen en daarbij afspreken welke opgebouwde delen je gemonteerd wilt laten zoals startmotor, dynamo, ontsteking, carburateur, aandrijfassen, (deel van) bedrading en slangen etc. Afhankelijk van de situatie kun je het kale blok met koppeling en v-bak nemen en al aanwezige en in goede staat verkerende delen van het oude blok overzetten. Reken op prijzen ergens tussen 150 en 200 euro. Als het uitbouwen van een motor bij een 205 net zo eenvoudig is als bij mijn 104 kun je de operatie, bij aanwezigheid van wat technische documentatie en een motortakel, in eigen beheer uitvoeren. Bij een blok met verwijderde aandrijfassen en waterpomp altijd de oliekeerringen van het differentieel en de O-ring onder de pomp vervangen volgens specificatie, als je tenminste onder de kap geen smeerboel door olieverlies en koelvloeistoflekkage wilt veroorzaken. Veel succes, laat eens weten hoe het gegaan is, groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
