TER OVERNAME: Veerpootbrug OMP Peugeot 205 1.3 Rally
Berichtdoor Peu204 » 22 okt 2006, 21:58
Vandaag opgehaald maar blijkt niet te passen in mijn 205.
Het betreft een OMP stalen en verstelbare veerpootbrug voor de 1.3 Rally. Kleur is geel.
Gebruikt maar in goede staat.
Prijs: 25,= euro
http://www.biesheuvel.nl/shop/detail/2163
Gr.
Henri.
Peu204
Berichtdoor Edzo » 22 okt 2006, 22:02
wat past er niet dan? Gaatjes op de verkeerde plek ofzo?
een Rallye heeft Gti-voortrein.
Heb wel es vaker gehoord dat een brug voor een GTI-voortrein niet past op een gewone 205 maar waar het aan ligt ben ik nog niet achter.
gr. edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Nikilauda504 » 22 okt 2006, 22:03
Ik kreeg er bij mijn Rallye ook eentje kado, ook geel, staat geen merk meer op, zal wel dezelfde zijn.
Nikilauda504
Berichtdoor Peu204 » 22 okt 2006, 22:19
Gaatjes passen.
Aan de bestuurders kant duikt (zie afbeelding van de link) de veerpootbrug iets naar beneden en steekt dan schuin over naar de bijrijderskant.
Bij de normale 1,4i motoren zit dan de luchtaanvoer naar het luchtfilter in de weg en zou deze dwars door de injecteur moeten. Kortom de motor zit in de weg.
Als er in de Rally een pretblok is gezet zal de originele veerpootbrug niet passen.
Maar het was een mooie rit naar het Brabantse land, heen dan. Terug in de file bij Ulvenhout e.o. dus de koolstift van de 504 is ook weer getest.
Had ik maar met de 205 gegaan, had ik gelijk kunnen zien dat het niet paste, en gewoon terug via Den Bosch.
Grrrrrrr.
Henri.
Maar ja........het is hobby...... toch!!!!
Peu204
Berichtdoor Edzo » 22 okt 2006, 22:47
ah, op zo'n fiets, ja, dan betwijfel ik of-tie op een turbodieseltje past......ik denk het niet. Is wel een XU-blok, maar het inlaatspruitstuk zit denk ik in de weg.
gr. Edzo
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor Peu204 » 23 okt 2006, 13:29
Kijk zo zit het in een 1.3 Rally
Het is wel een ander merk en niet verstelbaar maar het principe is duidelijk te zien.
De veerpootbrug duikt iets naar beneden onder de luchttoevoer door en schuin naar de andere kant over de dubbele Webers heen.
Bij de standaard 1.4 motor zit de luchttoevoer in de weg en is de injecteur hoger gemonteerd dan de dubbele Webers.
Gr.
Henri.
Peu204
Berichtdoor Peu204 » 28 okt 2006, 16:10
Hier kan een slotje op. De veerpootbrug heeft een nieuw baasje.
Gr.
Henri.
Peu204
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 33 gasten
