J7 ophanging motor
J7 ophanging motor
Berichtdoor zwaailicht » 26 jun 2006, 13:12
Ik ben druk doende een nieuwe motor in mijn J7 te klussen, heb een probleem met de ophanging aan de motorsteunen:
Er zit een stalen plaat op het blok geschroeft, bij de motorsteun rechts (dus onder de bijrijder), waar vervolgens de motorsteun wordt bevestigd. Deze plaat kan met 2 of 3 bouten vastgezet worden. Nu zit er een afgebroken bout, de middelste, in mijn blok, maar ik heb een bevestigingsplaat voor 2....dan blijft er dus maar één boutgat over om te bevestigen.
Mijn vraag nu: wie heeft er wellicht een bevestigingsplaat met 3 gaten liggen voor me? (Dat moet voldoende zijn, ook al zit de middelste dan niet vast..)
groet!
Zwaailicht
zwaailicht
Geregistreerd: 21 feb 2005, 11:18
Berichtdoor 403B-1963 » 26 jun 2006, 23:59
Hallo Zwaailicht,
Heb je al geprobeerd de afgebroken bout er uit te krijgen?
Als hij niet echt zit vastgerot kun je het volgende proberen .
Boor een gat in de bout en draai daar een passende "LINKSE TAP" in.
Een linkse tap draait zichzelf vast als je links om draait.
Als de tap zich vastgezet heeft draai je gewoon door en het restant van de bout zou dan mee moeten komen.
Evt eerst nog wat met kruipolie bewerken.
Let op niet forceren want een passende linkse tap heeft een diameter die kleiner is dan de bout die hij er moet uitdraaien en kan dus ook afbreken.
Groeten Bevaros
403B-1963
Woonplaats: Wamel
Berichtdoor Michael » 27 jun 2006, 09:11
heb nog een bak, motorsteunen en div J7 zaken liggen
voor heel weinig kan dat naar tilburg verhuizen.
hoor het wel.
groet Michael
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor rovado » 30 jun 2006, 11:33
als er nog een stukje uitsteekt, dan kan je er ook een moer op lassen. dat werkt ook heel goed, maar dat gaat natuurlijk niet als hij is afgebroken zonder dat er iets uitsteekt.
Rogier
Beter te laat in dit leven, dan te vroeg in het volgende!
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
