Peugeot 15 inch velgen
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Edzo
Berichtdoor specops_1611 » 09 dec 2017, 22:15
Hallo heb nog een set velgen 15 inch
Steekmaat 4x108 mogen weg voor 60 euro. Ideaal om er winterbanden omheen te leggen. Banden die er nu op zitten zijn op. Af te halen in groningen of havelte(in overleg)
Intresse stuur maar pb
Mvg slagterAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn LG-H930 met Tapatalk
specops_1611
Geregistreerd: 25 aug 2014, 01:06
Woonplaats: Groningen (hoogkerk)
Re: Peugeot 15 inch velgen
Berichtdoor daneel » 10 dec 2017, 03:02
Ik heb hier wel interesse in als ze passen op een 206sw.
Het zijn er wel 4 toch?
daneel
Geregistreerd: 08 dec 2017, 21:51
Berichtdoor specops_1611 » 10 dec 2017, 09:36
daneel schreef:Ik heb hier wel interesse in als ze passen op een 206sw.
Weet niet wat de steekmaat is van een 206. Maar het zijn vier velgenAfbeelding
specops_1611
Berichtdoor Keezx » 10 dec 2017, 12:06
Steek is okee voor een 206 , maar de ET eigenlijk niet.
Veze zijn ET 18 en voor een 206 wil je minimaal 24 hebben.
Keezx
Berichtdoor specops_1611 » 10 dec 2017, 16:45
En verkocht mag slotje op veel plezier ermee en hopelijk hebben jullie niet teveel in de file gestaan
specops_1611
Berichtdoor daneel » 10 dec 2017, 22:23
Keezx schreef:Steek is okee voor een 206 , maar de ET eigenlijk niet.
Betekend dit dat ik ze niet kan gebruiken?
Gaan ze nu aanlopen of zo?
Zijn ze te smal?
Ik wil mijn winterbanden erop leggen. 195/55/15
@ Jonathan,
We zijn heelhuids thuis gekomen met een uurtje vertraging.
Ergens bij wegwerkzaamheden waren de borden besneeuwd en zijn we richting Emmeloord gereden ipv de afsluitdijk.
daneel
Berichtdoor Gilletti » 10 dec 2017, 22:46
De ET waarde van deze velgen is kleiner dan die voor jouw auto bedoeld zijn.
Je velgen komen daardoor meer naar binnen te staan waardoor je band kan aanlopen of je remmen mogelijk niet passen.
Het is nog op te lossen met spacers maar dan wordt de boel wel weer duurder...
Jonkies: 106 Electric 1998 Blanc Banquise - 306 Cabriolet 2001 Bleu de Chine - 3008 GT-line 2017 Metallic Copper
Berichtdoor daneel » 10 dec 2017, 22:50
Gilletti schreef:De ET waarde van deze velgen is kleiner dan die voor jouw auto bedoeld zijn.
Ay, dat is onverwacht.
Hoe kom ik aan die spacers en welke moet ik dan hebben?
daneel
Berichtdoor maan » 10 dec 2017, 23:00
Het is toch net andersom, ald de ET kleiner is dan staan de velgen meer naar buiten, dus hooguit lopen ze dan bij inveren aan op de wielkastrand, ik zou zeggen, even meten bij je huidige velgen en banden hoeveel speling je hebt. Deze komt dan 24-16 = 8 mm meer naar buiten
Ps, het zijn denk ik de Ilea velgen, zie ook http://www.peugeotperformance.net/tuning/handling/peugeotwheels/peugeotwheels.html
maan
Woonplaats: Pijnacker
Berichtdoor Gilletti » 11 dec 2017, 10:02
maan schreef:Het is toch net andersom, ald de ET kleiner is dan staan de velgen meer naar buiten, dus hooguit lopen ze dan bij inveren aan op de wielkastrand, ik zou zeggen, even meten bij je huidige velgen en banden hoeveel speling je hebt. Deze komt dan 24-16 = 8 mm meer naar buiten
Je hebt helemaal gelijk.
Excuus, het zit nog steeds niet goed in mijn 'systeem'.
Berichtdoor Keezx » 11 dec 2017, 16:10
ET is pakweg 6 mm te klein, 24 gaat prima met een 206 en met 195 banden heb je w.s. geen problemen met de randen van de wielkasten.
Auto zal iets anders sturen (minder stabiel), maar het kan IMO nog wel.
Er is bij Peugeot velgen een soort waterscheiding tussen de oudere modellen 205,309, 306, 405/6, die een ET van pakweg 15-24 mm nodig hebben en de nieuwere die 24-34 mm gebruiken.
Keezx
Berichtdoor daneel » 13 dec 2017, 00:24
Keezx schreef:ET is pakweg 6 mm te klein, 24 gaat prima met een 206 en met 195 banden heb je w.s. geen problemen met de randen van de wielkasten.
mocht het weer een beetje opknappen ga ik ze monteren en zien hoe het uitpakt. daarna de winterbanden erop gooien.
Auto rijd toch niet met dit weer.
daneel
Berichtdoor daneel » 12 jan 2018, 12:12
Late reactie,want mijn laptop is stuk gegaan.
Ik heb even het rijtje velgen bekeken en denk dat dit v6/turbo velgen zijn. 6,5j 15 inch. Kan ik aannemen dat et waarde dan 20 is?
daneel
Berichtdoor Gilletti » 12 jan 2018, 16:03
Klopt, zijn velgen van een 406 V6.
Die hebben (normaliter) inderdaad ET20, dat is ook aan de binnenkant van de velg af te lezen.
Berichtdoor daneel » 15 jan 2018, 16:30
Gilletti schreef:Klopt, zijn velgen van een 406 V6.
Bedankt voor je reactie. Ik ga de banden erom leggen en het uitproberen. Normaal moet er et27 op en dit geeft dan een afwijking van 7 m.
daneel
