Hallo allemaal,
Hierbij te koop mijn pug205GTI Vert Sorrento.
Bouwjaar 1992
Km stand 145000km
Orginele staat / orgineel nederlands
APK 6-2007
Rede verkoop: Is me te duur, studeer nog te lang om hem te houden
Wat was er vervangen bij aankoop:
-accu
-dynamo
-koppeling
-remslangen
-verschillende rubbere slangen onder de kap
-koelvloeitstof reservoir
Wat heb ik zelf vervangen/gedaan
- 4 nieuwe banden
- nieuw oliefilter ( 2 weken geleden)
- nieuw olie ( 2 weken geleden)
- nieuw draagarmrubber ( 2 weken geleden)
- 4 nieuwe bougies (2weken geleden)
- 2e fan aangesloten dmv een schakelaar binnen
- ramen blindeerd
Zit startonderbreker op en centrale vergrendeling (niet op a.s.b) en een alarm (moet naar gekeken worden, wel keurings rapport/blaadje erbij), schuifdak EN stuurbekrachtiging
Alleen zit het kapje onder het stuur los, moet nieuw kapje onderkomen.
Op enkele minpuntjes ziet die er nog keurig uit, intrieur is nog heel (afgezien van de welbekende ingezakte wangen).
Als eerst de foto van de "grootste" deuk. Daarna intrieur en motor.
Als je er nog meer wil zien kun je altijd even kijken op WWW.MYTUNINGPAGE.TK Onder MIJN 205 1.9 GTI
Hij hoeft niet op te brengen wat ik ervoor betaald heb, maar kom wel met redelijke boden. Motorisch is die perfect!
(krijgt er k&n luchtfiltervervanger bij)
Bel (0630015223) of pm me maar.
Vraagprijs €2000
