Aangeboden:
Peugeot 205 1.4 Generation Rood met 241.000 km. APK vervalt 26-9-2021, voor de APK dient de uitlaat vervangen te worden en de linker aandrijfashoes. (Wij hebben zelf een 1998 generation gekocht met nieuwe APK en in optisch mooiere staat.)
wij hebben hem gekocht in januari 2021 dit jaar, bij aankoop is de distributieriem, spanrol en waterpomp vervangen. Maar ook bougies, olie en olie-, benzine- en luchtfilter. Auto verbruikt wel wat olie, maar heeft geen lekke koppakking. Rijdt, loopt en start helemaal prima.
In interieur werkt alles, maar stuur is aan bovenkant wat smoezelig en zit een scheurtje in de leuning van de bestuurderstoel. Onder de achterbank is de auto droog.
Optisch zitten er wel wat plekjes en deukjes in de auto.
Samengevat een auto die voor een hobbyist/liefhebber zeker nog de moeite waard is. Met wat aandacht en liefde is de uitlaat en het homokineet hoesje zelf redelijk eenvoudig te vervangen. Auto hoeft ook niet de wereld te kosten, doe een goed bod.
let op: wieldoppen zitten er niet bij, zijn over gezet op onze nieuwe
