Een zeer leuke unieke ongerestaureerde peugeot 404 deluxe automaat uit 1966,
Wat is er zo uniek aan?
Deze auto is ergens in de vorige eeuw gekocht door een fransman die aan de rechter kant verlamd was. toen is deze auto aangepast voor deze gehandicapte persoon. Het voordeel van de 404 is dat het contactslot origineel al aan de linkerkant zit! de schakelpook is netjes omgebouwd voor de linker hand, dit is eigenlijk de enigste aanpassing, de choke en ruitenwissers zitten wel rechts.
Deze mooie peugeot is technisch geheel in orde, wat heeft hij allemaal:
goed werkende zf automaat bak, met kickdown! Zingt een beetje als hij koud is
nieuwe electronische ontsteking
nieuwe bobine, bougies en bougiekabels
nieuwe carburateur
nieuwe gelijkstroom dynamo
nieuwe electronische brandstof opvoerpomp
schuifdak
geen lpg of andere gekkigeid
De 404 start altijd, koud start hij super . warm is het soms iets lastiger.
hij rijd echt heerlijk, de vering is heerlijk soepel, het zitmeubulair is subliem en de automaat schakelt zacht als boter, pas als je veel gas geeft wil hij wel eens een schok geven bij het schakelen. motor zweet een beetje olie
De auto is door zijn leeftijd niet helemaal zoals hij nieuw was uiteraard,
zo is hij ook niet vrij gebleven van roest, de onderkant is van voor tot achter keihard, geen zwak plekje te vinden. maar aan de buitenkant zijn er wel wat slechte plekjes, voornamelijk de achterste balk voor de achterbumper, en wat plekjes aan de rechterkant van de auto, voorscherm, deur en achterscherm, maar niet echt zorgbarend.
De achterbanden worden wat minder qua profiel
Als hij buiten staat sijpelt er aventoe een beetje water naar binnen via het raamrubber, maarja, deze auto hoort gewoon binnen te staan
het interieur is nog redelijk netjes voor zijn leeftijd, de hemelbekleding is niet super meer. verder is alles gewoon oud, dus verwacht geen super nette gerestaureerde oldtimer. dit is iemand die houd van een oude auto die ook echt oud is, die de kale plekken in de lak, de scheuren in de bekleding en andere ouderdomsverschijnselen ziet als de charme van deze franse dame. deze auto is het absoluut niet waard om gerestaureerd of overgespoten te worden! Dit zou zonde zijn van de mooie patina.
Met historie en documentatie!
Te koop (helaas) wegens plaatsgebrek en volgend project.
vraagprijs 3250 euro
voor vragen even mailen/bellen (alleen savonds) of whatsappen
0648898808
voor meer fotos: https://www.marktplaats.nl/wijzigAdvert ... e=lr&pos=1
