Buitenkansje, voor 500 euro mag hij weg, maar ik wacht niet tot het einde van de maand dus wees er snel bij.
De zo goed als nieuwe banden zijn er inmiddels afgehaald en er liggen nu 2 slechte voorbanden op van de sloop. Deze brommen heel erg, maar ik heb er eventueel 2 reserve wielen bij met goed profiel, waar dus nog fatsoenlijk mee gereden kan worden.
Hoi allemaal,
Ik ben genoodzaakt om de 605 weg te doen. Is er hier iemand die er belang bij heeft?
Verkoopprijs: € 950,- of bieden.
Kilometerstand: 226.267 km
Bouwjaar 04/1998
Vermogen: 143 kW (194 pk)
Brandstof: Benzine
APK (keuring): 08/2012
Kleur: Groen Metallic
Bijzonderheden
Heerlijke reiswagen bomvol opties:
- Standkachel met 3 timers
Cruise control met geheugen
Regen sensor
Climate control
Automaat met sportstand en handmatig schakelen
Elektrisch verstelbare voorstoelen met hoogteverstelling en lendensteun
Sportstand op schokbrekers
Elke voorstoel heeft een eigen armleuning
Armleuning in de deuren zijn zacht en met leer bekleed
6 luidsprekers, mooi vol geluid
Radiobediening stuur, voor originele radio met cd wisselaar
Boordcomputer
Elec. spiegels verwarmd
Controle lampje van de sportstand blijft branden. Dit ligt aan het kastje op de voor veerpoot en kan door een handig iemand waarschijnlijk makkelijk verholpen worden.
Airopomp is recentelijk vervangen voor een gereviseerde, maar het lager maakt geluid. Werkt verder prima, maar moet bijgevuld worden.
Deuk in spatscherm rechts voor.
Foto's en meer info is hier te vinden:
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=wbaqabyknvj2
Vragen zijn welkom.
Groeten.
