Relais 12V 25A 03.601 G.CARTIER
Berichtdoor Bocaj67 » 15 maart 2022, 22:08
Heb mij nooit zo bezig gehouden met relais...
Zoek dit relais maar dan eigenlijk nieuw...(In mijn 309 zit voor Hoofd en Benzinepomp een 4 pins Relais type: 12V 25A 03.601 G.CARTIER)
Bijvoorbeeld https://www.ebay.de/itm/164373945860
Past dit universele relais dan ook? (Want heb liever nieuw.)
https://www.winparts.nl/sensoren---elek ... 50959.html
https://www.winparts.nl/sensoren---elek ... 06605.html
Oude is 25amp en nieuwe is 30amp... (Dit zijn toch max waarden?)
Peugeot 309 Plus 1.4i 1993
Bocaj67
Geregistreerd: 10 aug 2013, 10:29
Re: Relais 12V 25A 03.601 G.CARTIER
Berichtdoor johnssons » 16 maart 2022, 13:43
... een universeel 4 polig relais gaat prima, is gewoon te koop bij de onderdelenman om de hoek ... 30A zegt iets over de schakelcapaciteit van het relais, is iets hoger dan de 25A ... gaat prima .. bij een te lage waarde in verhouding tot de gebruiker wordt het relais warm en kan smelten enz ..
John
Berichtdoor Bocaj67 » 17 maart 2022, 18:44
johnssons schreef:... een universeel 4 polig relais gaat prima, is gewoon te koop bij de onderdelenman om de hoek ... 30A zegt iets over de schakelcapaciteit van het relais, is iets hoger dan de 25A ... gaat prima .. bij een te lage waarde in verhouding tot de gebruiker wordt het relais warm en kan smelten enz ..
John
Heb 2 Bosch relais gekocht... (EAN: 3165141213010)
Ik dacht, laat ik nou niet voor cheap cheap, very cheap gaan... Dus maar Bosch relais.
Komen per post...
Bocaj67
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
