Olie verversen peugeot 205
Berichtdoor loebas » 12 aug 2016, 17:56
Ik ga voor het eerst olie verversen voor de peugeot 205 uit 1997.
heb een oliefilter gekocht en gewoon basic olie van de Aldi 15/40
De knop zit onder het motorblok waar ik de olie uit kan laten stromen en de filter heeft een draaischroef.
Alles lijkt makkelijk, maar zijn er nog zaken waar ik op moet letten bij het olie verversen? de motor moet koud zijn heb ik begrepen anders blijft de helft in het blok zitten.
Er zit overigens ook te veel olie in. het staat 1 cm boven de max streep van het pijlstok, daarom vond ik het ook noodzakelijk om alle olie eruit te laten en er nieuwe in te gooien. Hoeveel gaat er eigenlijk in een 205? 3,5 liter ofzo?
Helemaal leeg gieten is dus onverstandig denk ik.
Zijn er nog op of aanmerkingen hoe ik dit aan moet pakken of kan er weinig mis gaan?
loebas
Geregistreerd: 12 aug 2016, 17:51
Re: Olie verversen peugeot 205
Berichtdoor Anne Jan » 12 aug 2016, 19:47
Motor moet warm zijn.
Eerst even een kwartiertje warm rijden, dan een kwartiertje laten staan en dan de olie aftappen.
Warme olie vloeit veel gemakkelijker dan koude olie.
Heb je ook een nieuwe ring gekocht voor de aftapplug? Anders gaat ie lekken.
Oliefilter heb je hopelijk gekocht van Purflux, deze zijn speciaal voor deze motoren.
Succes!
Peugeot 205-309 Club Nederland: www.peugeot205-309clubnederland.nl
Peugeot 205 GTI 1.9, 1991
Citroën 2CV6 Charleston, 1986
Citroën Berlingo XTR 1.6 VTI120, 2010
Anne Jan
Geregistreerd: 07 jun 2009, 20:22
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor loebas » 12 aug 2016, 21:25
Bedankt voor de reactie.
Ik vroeg mij af waar ik deze ringen voor de peugeot 205 kan krijgen.
Het oliefilter had de autozaak wel maar die kleine onderdeeltjes niet neem ik aan?
Is er een website voor waar ik die kan bestellen?
loebas
Berichtdoor Bart_simons » 13 aug 2016, 08:58
De koperen ringen zijn weinig bijzonders, al geloof ik dat ze bij jouw een combo van staal / rubber is. In elk geval heeft elke automaterialenzaak dit in mijn ervaring vaak op voorraad, en zo niet is het kunnen ze het voor je bestellen. Al met al goed te krijgen :)
Bart_simons
Geregistreerd: 25 dec 2015, 14:20
Berichtdoor kleinestaarman » 23 apr 2022, 10:59
hey!
ik wil olie aftappen bij mijn peugeot 205 commercial terberg uit 94, automaat. ik zie alleen nergens de oliedop op het blok?
weer iemand daar iets over? en moet ik een nieuwe ring halen omdat de dop anders gaat lekken? ik hoor het heel graag!
ik heb de auto pas kort en heb nog nooit olie bijgevuld, maar hij geeft olielamp in de bochten en het peil staat ruim boven de max op de peilstok..
kleinestaarman
Geregistreerd: 23 apr 2022, 10:47
Berichtdoor Keezx » 22 jun 2023, 11:00
XUD diesel neem ik aan....
Voor het aftappen zit er een stop onderop de carterpan (zoals gebruikeliik) en vullen via een zwarte plastic pot aan de voorkant v/d motor (waar ook de peilstok in steekt)
Koperen ring even gloeien op het fornuis, als je geen nieuwe kan vinden.
Het laatste is wel vreemd, normaal krijg je het oliedruklampje alleen aan met te weinig olie...
Keezx
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 72 gasten
