Brownie schreef: Maar het systeem op een 604 werkt op basis van vacuum heb ik het idee.
Paull en Paulla schreef:: zelfde laken een pak (tenminste, op onze Nederlandse computer....)
Over je tekening slaap ik een nachtje.
Brownie schreef:Oh ja, dat zijn drie luchtslangetjes natuurlijk.
Je zegt kind doet de was, maar ik zie het opeens niet zo erg meer zitten. Als ik het goed begrijp moet ik dus iets inbouwen dat op een elektrisch signaal dat stangetje naar beneden trekt of naar boven duwt. Maar hoe ik dat als simpele amateur? Toch iets met een motortje?
Brownie schreef:Bedankt Paull. Dit weekend ga ik ermee aan de slag.Paull en Paulla schreef:: zelfde laken een pak (tenminste, op onze Nederlandse computer....)
Op mijn computer thuis werkt dat ook zo, op mijn kantoor ( ) helaas niet.....
Koffiemolen schreef:A) raak steeds meer onder de indruk van de techniek van een 604. Bram: ik houd me aanbevolen voor een ritje!
B) hebben jullie Macs op het werk Bram? (dat zou een zeeer goede keus zijn, heb ik thuis -helaas op het werk niet- ook)
Brownie schreef:Maar hoe ik dat als simpele amateur? Toch iets met een motortje?
Paull en Paulla schreef: Komende zaterdag, als ik er aan denk, zaag ik wel even een deur open
Brownie schreef:Ik wil de auto van afstand kunnen openen en sluiten. Maar ik wel de auto wel zo origineel mogelijk houden. Ik zoek dus iets dat hetzelfde effect heeft als de sleutel in het slot omdraaien.
Ik stel me zo voor dat als ik die schakelaar van de eerste foto in en uit kan schuiven, dat het originele systeem in werking gaat.
Kan dit niet door er een of andere magneetschakelaar aan vast te zetten?
Of wordt er meer vanuit het sleutel-slot gestuurd? (ik denk aan het sluiten van de ramen en dak, dat gaat wel elektrisch natuurlijk.)
LION604V6SL schreef:Brownie schreef:Ik wil de auto van afstand kunnen openen en sluiten. Maar ik wel de auto wel zo origineel mogelijk houden. Ik zoek dus iets dat hetzelfde effect heeft als de sleutel in het slot omdraaien.
hoi Bram, Volgens mij moet je de denkwijze hanteren, dat je bij een
604 met de sleutel in het LV portier via het slot de luchtcylinder met
3 slangen ( zie foto Paull ) bedient. DEZE cylinder geeft vacuüm danwel
atmosferische buitenluchtdruk via de slangen naar alle andere portieren.
De A.B moet het stangetje dus commanderen zoals het sleutelslotje doet.
Brownie schreef: Het lijkt dus dat dat elektrisch aangestuurd wordt
vanuit het contactslot en niet vanuit de vacuumschakelaar.
