uitwisselbaarheid ontsteking module
Geplaatst: 27 apr 2017, 16:19
Is de module van een GTI uitwisselbaar met een STI?
Ik heb dus een start probleem.
Ik heb een bougiekabel + bougie aangesloten op de bobine.
Bij het op contact zetten ontstaat er een blauwe vonk op de bougie.
Bij het starten vonkt de bougie niet.
Ik heb de stekker losgehaald van de impulsgever, aangesloten op een ohm meter en bij het starten verschil in de ohm waardes.
Mijn conclusie dat dit dus in orde is, en ik het bij de regelunit moet zoeken?
