V6 kleppen stellen
V6 kleppen stellen
Berichtdoor Harrie » 17 maart 2014, 00:33
Klepspeling 504 / 505 / 604 met V6 is:
inlaat 0,10
uitlaat 0,25
Afstellen is volgens speciale methode vanwege krukas 3x120 graden i.c.m. blokhoek 90 graden:
( ook al heeft 505 V6 verzette kruktappen, dat is hiervoor niet belangrijk of van invloed )
Draai de motor tot de kerf in de poulie bij de gradenboog staat ( op ontstekingstijdstip , zie afbeelding )
Dan heb je 1 van de volgende situaties, stel af: situatie A of situatie B.
Daarna de motor precies 1 omwenteling ( 360 graden ) draaien zodat kerf op
poulie weer op ontstekingstijdstip in gradenboog staat, stel dan de andere situatie af.
Situatie A:
cylinder 1 ( bij rembekrachtiger ) heeft ontsteking ( vonk-symbool in afbeelding hieronder )
( kijk bij de motor naar: rotor en bougiekabels )
Stel af:
inlaat + uitlaat 1
inlaat 2,
uitlaat 3,
uitlaat 6,
inlaat 4.
Situatie B:
stel af:
uitlaat 2,
inlaat 3,
inlaat 6
inlaat + uitlaat 5,
uitlaat 4
in de afbeelding zijn dichte zwarte rondjes de te stellen inlaatkleppen,
en de rondjes met een kruisje er in, zijn de te stellen uitlaatkleppen.
Zorg er voor, dat de voelermaat niet beschadigd is en er iets stroef tussendoor
gaat, té strak is niet goed, je moet geen kracht moeten zetten ! Te los is ook niet goed.
het is een kwestie van gevoel.
met vriendelijke groet, Harrie
Re: V6 kleppen stellen
Berichtdoor Remco504coupe » 23 jun 2014, 12:25
Pfff, dat klinkt eenvoudig...
Eenvoudiger lijkt het me om met een kratje beugelflesjes en een moppentrommel naar de achterhoek te komen :mrgreen:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Keer terug naar 604
