gebruikerservaringen 604
Berichtdoor joospeugeot » 11 dec 2013, 22:49
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 11 jan 2016, 22:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: gebruikerservaringen 604
Berichtdoor Remco504coupe » 11 dec 2013, 23:14
Leuk..
Hij heeft het over een moeilijk op te sporen verrotte koelwaterflens onder het inlaatspruitstuk?
Moet ik even in de gaten houden, weet iemand wat daar mee bedoeld wordt, waar te vinden?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor Harrie » 11 dec 2013, 23:16
leuk, mooie Rouge Amaryllis.
maar er is wel iets op de lijst met reparaties aan te merken,
vele dingen vallen onder normale slijtage door gebruik, zoals
de te dunne remschijven. De LPG-verdamper valt er niet onder,
is niet standaard, en als het er een is met membraan, dan gaan die
toch zowiezo regelmatig lek..
Veel dingen zijn ook met preventief onderhoud te voorkomen,
zoals doorgeroeste stuurbekrachtigingsleidingen, ja die lopen door de
linker wielkast, dus schoon houden en behandelen tegen roest.
Carterpan-pakking lek ? dan zijn de boutjes meestal te vast aangedraaid waardoor
de rand gaat golven, resultaat is lekkage. Boutjes met max. 3 kgm vastzetten dus.
Berichtdoor joospeugeot » 11 dec 2013, 23:17
Berichtdoor Harrie » 11 dec 2013, 23:19
Remco504coupe schreef:Leuk..
Ja, die Y-vormige buis onder het inlaatspruitstuk:
Berichtdoor joospeugeot » 11 dec 2013, 23:30
Berichtdoor MarcoPeus » 11 dec 2013, 23:34
Grappig dat hij het heeft over veel problemen in het laatste jaar. Wat had hij dan verwacht bij 3,25 ton op de klok bij een auto van 35 jaar oud.
Maar nog nooit laten staan en dat zegt toch ook iets over de kwaliteit van de auto/motor.
Berichtdoor Harrie » 11 dec 2013, 23:50
joospeugeot schreef:zitten toch ook nog aan iedere kop zo'n flens meen ik naast de waterpomp zeg maar.
ja, ook, daar zitten die korte dikke slangen aan richting waterpomp, op mijn foto helemaal vooraan.
die flenzen blijven normaliter wel dicht, er zit een normale pakking tussen.
De Y-buis dicht af met dat vervelende O-ringetje dat vergaat...
Als ik het bij mijn GTI weer eens loshaal, ga ik dat modificeren, en een pakking er tussen ! weg met dat ringetje..!
Berichtdoor Remco504coupe » 12 dec 2013, 11:51
Ben benieuwd Harrie, inlaatspruitstuk is met de achtertraverse zo'n beetje het enige wat ik nog niet heb los gehad..
Met nog geen ton op de klok hoop ik dat dat voorlopig ook nog niet nodig is :shock:
Remco504coupe
Keer terug naar 604
