luchtslang extra luchtschuif/klep
Berichtdoor risky » 16 maart 2012, 20:58
Ik heb eens zitten kijken want ik heb een slang los ,hij loop vanaf de extra luchtschuif naar het injectieblok.
moet ik daarvoor het hele injectie huis los halen ?
hij loopt nu op 5 pitten hierdoor :? als ik de slang heen een weer beweeg gaat hij gelijk weer op 6 draaien.
wie kent deze slang en weet waar hij naar toe loopt
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Re: luchtslang extra luchtschuif/klep
Berichtdoor chr. » 16 maart 2012, 21:02
Staat hierover niets bij het topic van Harrie's 604? Een foto oid.
Peugeot 304 S cabriolet
chr.
Berichtdoor risky » 16 maart 2012, 21:07
nee,ik had al zitten gluren :mrgreen: mischien is een gti toch iets anders al lijkt het heel veel op elkaar.
ik denk dat hij eraf is geknalt ,de apk man veroorzaakte een backfire :roll:
risky
Forumbeheer
Berichtdoor chr. » 16 maart 2012, 21:17
Even geduld, er zijn genoeg 604wetenschappers :wink: , die moeten het weten :wink:
chr.
Berichtdoor joospeugeot » 16 maart 2012, 23:01
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 16:11, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor Harrie » 16 maart 2012, 23:37
aan de voorzijde van de ExtraLucht-schuif zit een voorgevormde luchtslang
die met een 180 graden bocht naar de koudstartinjector gaat .
op deze foto niet de originele, die was defect, dus een nieuwe slang:
Aan de achterzijde zit een gebogen luchtslang die naar beneden loopt ,
en daar op een slang bij T-stuk zit, waarvan er 1 naar de carterventilatie
( achterzijde olievuldop ) gaat.
succes! grt, Harrie
Berichtdoor risky » 17 maart 2012, 00:51
Dank je Harrie ,maar chips dan denk ik dat het t-stuk dan stuk is,het gaat idd om de slang aan de kant v/h schutbord
ik had al zitten kijken maar ik dacht dat hij naar het injectie huis toe liep.
ik ga er morgen eens in duiken.
oftopic
Joos ik heb het niet over een gasklep :wink:
idd heel lang bij volvo gewerk maar we hadden gelukkig maar een handje vol prv`s in onderhoud
en ik kan je melden degene die de werkorder in zijn bakje kreeg niet blij was..
gelukkig deze werden rond 1993 vervangen door de 6 cilinder 24v in line dit waren super motoren.
allemaal op basis van de b234f de 4 cilinder 16v met balance assen :mrgreen:
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor pick~up » 17 maart 2012, 20:11
mvg
(oftopic dat wel maar wou het even kwijt)
Nou zo best zijn die 6 cil lijn motoren ook niet van volvo.....een kennis van mijn rijd met een volvo 960 3.0 24V maar man man wat een nare auto...nu is na 260.000 km zijn aluminium motor blok gescheurd uit het niets precies bij een waterkanaal dus hij lekt er vrolijk op los!!!
pick~up
Geregistreerd: 20 jun 2004, 20:52
Berichtdoor risky » 18 maart 2012, 01:27
offtopic
@pickup
zo is er wel van iedere motor wat te zeggen... tuurlijk gaat het ook wel eens mis met een volvo motor
maar kwa onderhoud was hij in iedergeval een stuk prettiger dan een prv
ontopic
maar de 604 is weer opgelost was wel een bak werk, het was het metalen pijpje die uit het injectie blok was geschoten.
die zit gewoon met een oring erin gedrukt Dus de ti is toch weer anders dan de gti :wink:
alleen moest het hele injectie blok eruit maar hij heeft nog nooit zo netjes stationare gelopen dus was al een tijdje aan het lekken.
dus een geslaagde (lange)dag vandaag.
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Harrie » 18 maart 2012, 14:55
geslaagde actie ! :D zoiets kun je naar zoeken.......... :roll:
heb je er een fotootje van ?
t.b.v. mijn kennisbank ? :mrgreen:
Berichtdoor risky » 18 maart 2012, 21:48
nee,geen foto de foto camera heeft belle (mijn dochter) laten stuiteren :?
moet nog een nieuwe kopen
vandaag nog een flinke rit gemaakt de 604 loopt heel soepel en zeer mooi stationare.
ik heb de 604 ook weer op stalen wielen staan,de wolfrace velgen liggen bij de straler.
nu alleen nog de onderkant spatborden en de deuren aanpakken (wat stukjes inlassen)
en alles onder de sierstrip overnieuw spuiten.
zodat de 604 er weer helemaal perfect ervoor staan voor de toertochten :D
risky
Forumbeheer
Berichtdoor jan-03 » 18 maart 2012, 23:12
Is dit al vanaf het begin dan Dirk? Toen was het toerental onderin ook al wat onregelmatig..
Mooi dat je nu de oorzaak hebt gevonden en opgelost..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor risky » 19 maart 2012, 00:17
ja idd toen liep hij ook al stationare als een banaan :mrgreen:
maar nu was het zo erg dat hij op 4/5 cilinders begon te lopen dus tijd voor aktie.
zag er al een tijdje tegen op want het is toch een aardig dicht gebouwd motortje
ik weet niet of het toeval is maar ik heb 1 op 6 en een half gedraaid op lpg :shock: (normaal 1 op 4,6)
het begint een beetje een gouden koets te worden :oops:
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor jan-03 » 19 maart 2012, 18:37
Dat scheelt een slok op elke kilometer.. Nog veel overigens maar voor een vliegbasis op wielen ( wel een mooie hoor :mrgreen: ) is het goed..
Wat zal jij breed lachend over Hollands weg toeren....
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor risky » 19 maart 2012, 22:28
nou mijn lach was vaniddag ff over toen ik in alkmaar mijn licht had aan laten staan :mrgreen:
maar gelukkig was er een aardige alkmaarder die mij weer opstarte.
risky
Forumbeheer
Berichtdoor joospeugeot » 19 maart 2012, 23:10
z
joospeugeot
Berichtdoor risky » 19 maart 2012, 23:20
ja ik ga zo`n ding ook maar halen,want dit was niet de eerste keer :oops:
ze zeggen wel eens een ezel stoot zich niet 3x aan dezelfde steen nou dit was mijn 4e keer :mrgreen:
risky
Forumbeheer
Keer terug naar 604
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
