rembanden van een zf 3hp22 afstellen
Berichtdoor Boonie » 18 okt 2011, 11:35
weet iemand hoe ik de rembanden van een automaat kan afstellen, mijn automaat schakeld niet zo soepel over naar een hoger versnelling.
bij voorbaat dank,
Libbe
Boonie
Geregistreerd: 15 nov 2010, 15:00
Woonplaats: St. Jabik
Re: rembanden van een zf 3hp22 afstellen
Berichtdoor Paull en Paulla » 27 okt 2011, 21:13
Boonie schreef:weet iemand hoe ik de rembanden van een automaat kan afstellen, mijn automaat schakeld niet zo soepel over naar een hoger versnelling.
bij voorbaat dank,
Libbe
Beste Libbe,
Dit gaat niet lukken, een ZF 3HP22 heeft geen rembanden en zijn daardoor ook niet te stellen. Wat wel helpt, is de bak af te tappen, de carterdeksel verwijderen en het filter te vervangen (eventueel secuur reinigen kan ook). Jouw klacht klinkt naar vervuiling in het olielabyrint, waardoor drukregelaars niet goed functioneren. Reinigen dus.
Veel plezier en met vriendelijke groet,
Paull
Onderschrift ... niet nodig.....
Paull en Paulla
Geregistreerd: 21 sep 2005, 15:42
Keer terug naar 604
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
