hoe achterruit eruit halen en er weer inzetten
Berichtdoor Walle69 » 27 feb 2011, 02:22
Hallo
het moment nadert waarop de 604 onderhanden genomen wordt door een plaatwerker en spuiter.
de achterruit moet nu verwijderd worden en dat wil ikzelf met een vriend gaan doen.
We kan mij uitleggen hoe ik de ruit zonder schade aan de ruit, rubber en binnenbekleding eruit kan halen en er weer in kan zetten?
Merci beaucoup!
Walle
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
re
Berichtdoor 305 friesland » 27 feb 2011, 10:38
is dit een ruit met gewoon een rubber? denk het wel ,omdat je het daar ook over hebt.
ik begin vaak in het midden boven in het rubber achter de rand te drukken ,als je een stukje gedan hebt dan zet ik er voorzichtig een plamuurmes tussen zodat hij niet meer terug gaat .
langzaam naar de zijkant werken , tot ongeveer een derde van de zijkan t.
wel steeds lichtjes druk van binnenuit er tegenaan houden ,maar dat wil wel met 2 man.
de chrome rand laten zitten
de voorruit is moeilijker en breekt gauw bij te veel spanning.
warm weer of warmte komt het ook allemaal ten goede.
dit onderwerp is al vaker besproken hier ,dus vast meer methodes..
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Harrie » 27 feb 2011, 23:31
hey Walter!
zie hier:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=17738
is ook van toepassing op de achterruit.
haal dan wel EERST de stekkertjes van de achterruitverwarming los ! :wink:
Rubber heeft aan de onderzijde een speciale vorm met lip, waarbinnen de rand v.d. hoedenplank valt.
ook noodzakelijk is, vooraf a-bank en hoedenplank te demonteren, en de zijkappen op de C-stijlen.
succes! grt, Harrie
Berichtdoor Walle69 » 13 maart 2011, 19:20
Heb de instructies slaafs gevolgd en de ruit was er in 10 minuutjes uit :-)
Ik heb alleen voeten en vingers gebruikt! Alles zag er overigens knetterhard en vers uit, behalve een miniplekje aan de buitenkant van het rubber (de reden van het demonteren van de ruit).
het erin zetten zal wel even wat meer werk zijn maar dat krijgen we ook wel voor elkaar.
Bedankt voor de hulp!
Walle
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Harrie » 13 maart 2011, 19:57
graag gedaan :wink:
ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat.
maak je tussendoor nog foto's bij de plaatwerkers/spuiters ?
Berichtdoor Walle69 » 24 maart 2011, 23:28
Hier de reden waarom de spuiter mij vroeg de achterruit eruit te halen: roest onder de lak precies bij het rubber. nu kan ie er lekker bij
Een kaalgeplukte kip :mrgreen:
En op de trailer op weg naar de kliniek voor cosmetische chirurgie 8)
Ik ga volgende week eens kijken en neem dan wat foto's
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Re: hoe achterruit eruit halen en er weer inzetten
Berichtdoor Walle69 » 14 jun 2011, 09:17
En om dit topicje even af te sluiten:
het erinzetten van de achterruit was ook binnen 10 minuten gepiept, ZONDER hulp!
-de rvs sierlijsten zaten met ducktape met 30cm tussenruimte op de ruit geplakt (buitenkant)
-doe een elektriciteitskabel oid rondom in het rubber met de uiteinden in een overlap midden onderaan het raam (binnenkant)
-doe de kofferklep iets open
-plaats de ruit voorzichtig aan de onderkant in de sponning en druk hem dan naar beneden in de sponning
-leg de ruit nu tegen de rest van de sponning
-daarna een beetje centreren en drukken tot ie goed ligt en controleer vooral dat benedenkant al zit (rubber aan de binnekant al over de rand.
-daarna beginnen met het verder over de rand trekken van het rubber aan de binnenkant
-doe dat stukje bij beetje, daarbij de draad zo dicht mogelijk langs/parallel aan de ruit trekken
-Na iedere 20 centimeter ben ik uit de auto gestapt om het raam weer in positie te drukken
-Zo ben ik doorgegaan: van het midden naar de hoeken
-dan zachtjes naar boven
-door de bovenhoeken
-en naar het midden
iedere keer even uitstappen en de ruit van buitenaf in de sponning drukken daar waar je het rubber over de rand hebt getrokken aan de binnenkant.
echt een eitje :D
Daarna alle vette vingerafdrukken weggeveegd: en klaar!!... alsof die ruit er nog nooit uit was geweest.
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Keer terug naar 604
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
