Wat heb je vandaag aan je 604 gedaan?
Re: Wat heb je vandaag aan je 604 gedaan?
Berichtdoor MarcoPeus » 26 jun 2012, 22:53
Dweilt minder dan die oude troep. Helaas is het trillen in t stuur, wat ik ook met die andere velgen had, niet over. Rond de 90-100 trilt t stuur behoorlijk en boven de 100 verdwijnt t langzaam.
Wegligging bij hogere snelheden is stukken beter geworden. Banden waren ook al zeker 20-25 jaar oud schat ik.
Berichtdoor Harrie » 26 jun 2012, 23:33
trillen in het stuur tussen 80 en 100 km/h is (98%) altijd onbalans,
dus laten balanceren. Rijdt veel prettiger en bovendien minder
slijtage aan stuurhuis en stuurkogels.
Berichtdoor MarcoPeus » 27 jun 2012, 06:09
Dan zal t toch aan de auto moeten liggen want de banden met velgen zijn nieuw en ook nieuw gebalanceerd. Is t verstandig om dit te doen met zo'n karrtje aan de auto terwijl de velg op de auto zit?
Berichtdoor jan-03 » 27 jun 2012, 08:15
Mooie klusdag geweest dus bij Joos, mooi dat die je even wilde helpen.. Prachtige plaatjes opgeleverd van jou en je Voiture.. :wink:
Die trillingen zul je dus elders moeten zoeken als de banden oke zijn..
Kogels, stuurhuis? Geen speling op de wielen o.i.d??
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 28 jun 2012, 18:46
Vandaag even de klemmetjes opgehaald voor de stangetjes in de deuren van de 604. Gelukkig zijn t er maar 70 dus ik heb de komende 100 jaar voldoende. :mrgreen:
Mocht iemand er nodig hebben, ik heb 20 klemmetjes van t type 9147.04 en 50 klemmetjes van t type 9147.15 waarvan ik er dus kan missen.
Morgen m maar eens uit de opslag halen en de deur gaan afbouwen.
Berichtdoor Paull en Paulla » 28 jun 2012, 21:49
Beste Marco,
Wat leuk te zien dat jij de eigenaar bent van deze 6 :lol: 4. Je bent goed bezig door secuur onderhoud te plegen. Mits goed onderhouden, kunnen deze auto's schier oneindig lang mee.
Wij hebben de vorige eigenaar goed gekend en hebben uit die tijd ook nog wel wat leuke foto's. Indertijd hebben wij van de erven vernomen, dat de auto naar Limburg was verhuisd.
Met vriendelijke groet,
Paull en Paulla
Paull en Paulla
Berichtdoor MarcoPeus » 29 jun 2012, 09:34
Wat leuk dat jullie op deze manier weer "in contact komen"met de auto.
Ik heb de 604 destijds gekocht van een man die m inderdaad gekregen had van zijn overleden vader als deel van de erfenis (als ik t nog goed weet). Dat is in 2001 geweest in Nijmegen.
Ben altijd liefhebber geweest van de 604 (vraag maar aan Joos) en toen deze mijn weg kruistte moest ik m hebben. Je kunt de vorige eigenaar (ben zijn naam even kwijt) mededelen dat zijn 604 nog springlevend is en altijd droog gestald staat. Zoals je kunt zien word er ook nog wel eens onderhoud aan gepleegd.
Dank voor t berichtje :D
Berichtdoor MarcoPeus » 01 jul 2012, 22:43
Vanmiddag me even lekker kunnen uitleven aan de deur van de 604. Ruim 6 maanden geleden uit elkaar proberen te halen (met catastrofale gevolgen) om de slangen van de CV te controleren.
Deurpaneel beschadigd, klemmetjes van de stangen beschadigd, en nog niks aan de slangetjes kunnen vervangen.
Auto uit de opslag opgehaald, startte uiteraard in 1 keer met 1 kortte draai aan de sleutel. Goeie motoren die Peugeot motoren :mrgreen:
De zakjes met nieuwe klemmetjes open gemaakt en wat was ik blij dat ik ze allebei besteld heb. Er zit namelijk een zwart klemmetje aan de stang die boven de de deur uit komt, uiteraard was dit door mijn gestuntel helemaal kapot gegaan. Gelukkig had ik er 20 nieuwe voor klaar liggen dus genoeg mogelijkheden om te testen :mrgreen:
Nieuwe klemmetjes gemonteerd, stangetjes aangekoppeld, plastic folie vastgeplakt, deurpaneel er op.........hmmmmm, die klemmetjes aan t deurpaneel waren toch met veel meer dan die 5 die er nu op zitten??? Gelukkig had ik die nog liggen, jammer, dat zijn de verkeerde. Nu zit het deurpaneel dus maar met 5 klemmetjes vast. Indien er iemand nog over heeft dan wil ik ze graag overnemen.
Als finishing touch het dopje boven op de deur weer vastgeschroefd welke ik van Joos had gekregen (waarvoor nog dank). Blijkt helaas de verkeerde kleur te zijn. De andere 3 zijn zwart blijkbaar maar voor nu zit t nog even goed. Jour de Limousins Peugeot komt steeds dichterbij en mijn 604 nadert haar staat waarin ze mee mag.
Van de week nog even de juiste wielmoeren schoonmaken (ontroesten) en van een drup lak voorzien zodat de juiste moeren de 15 inch TRX look-a-likes vasthouden.
Berichtdoor MarcoPeus » 02 jul 2012, 20:38
Nog even geprobeerd of de moeren die ik heb liggen op de 604 passen maar helaas, het blijken 505 TRX moeren te zijn. Jammer dus.
Indien iemand 604 (M14) TRX moeren heeft liggen en ze wil ruilen tegen 12 505 TRX moeren (helaas heb ik er maar 12), dan houd ik me aanbevolen.
Berichtdoor MarcoPeus » 05 aug 2012, 12:16
Vandaag even de 604 voorzien van de passende M14 wielmoeren overgenomen van Jos. Past perfect en ziet er mieters uit.
Berichtdoor MarcoPeus » 01 mei 2013, 19:34
Het werd tijd voor een nieuwe APK, namelijk de 16e en ik moest dan toch maar even hare majesteit uit de stalling halen.
Voor de zekerheid een accu meegenomen, ze heeft 1 december 2012 het laatst gelopen en ik was bang dat de accu leeg(defect??) was.
Aangekomen bij de box poort open en daar stond ze op me te wachten.
Sleutel d'r in........ niks, nog geen klik.
Merde, dan de reserve accu er maar op.
Vonkje, sleutel draaien (ik hoor de pomp al lopen). IEIEIE VROEM!!! :D.
Na precies 5 maanden stilstand start de jongedame in 1 keer. Naar buiten rollen en op weg naar de apk.
Daar aangekomen was ik meteen aan de beurt.
Remmen voor 12% achter 30% goedkeur
Lichten/claxon/uitlaatgassen (1,19 CO en 0.9 HC) ook goedkeur.
Banden zijn nieuw evenals de remblokken voor, goedkeur
Stoefhoezen stuurstang, afkeur, klein gaatje. Propje kit er over, goedkeur.
Nog even de cardan gesmeerd met de vetspuit.
Klaar, weer bijna 6 euro bijgedragen aan 't koningslied via de BTW en weer verder.
Wat rijdt een 604 toch lekker. Heerlijk zoeven over de weg met die lekker roffelende PRV. Krijg er erotische gevoelens bij.
Berichtdoor joospeugeot » 01 mei 2013, 19:50
mooi dat ze weer 2 jaar voorruit kan.
misschien een vaker er mee rijden, dan is de verassing ook niet zo groot hoe ze rijdt :mrgreen:
Berichtdoor MarcoPeus » 01 mei 2013, 21:38
:mrgreen: Je hebt gelijk natuurlijk maar (we denken dat we) vaak te druk (zijn).
Berichtdoor 604peugeot » 07 jun 2013, 22:37
hoi marco,mooi voor je dat je weer 2 jaar vooruit kunt met je 604,veel rijplezier deze zomer :mrgreen: :mrgreen:
604peugeot
Woonplaats: grave
Berichtdoor Harrie » 07 jun 2013, 23:51
fijn toch, weer lekker zoeven ( (c)Paull ) met je 604 TI 8)
Laat haar maar eens vaker uit deze zomer, lekker genieten.
en, met een goed onderhouden voiture is APK een peuleschil, al kunnen ze wel
eens moeilijk doen over een detail. Een 604 verdient goed onderhoud. :wink:
Berichtdoor Walle69 » 25 mei 2014, 22:27
Het ruitklemprofiel van het rechtervoorportier vervangen,
Die was zo rot dat er niets meer geklemd werd en losliet bij het openen van het raam waarbij het raam eerst bleef zitten en even later onder in het portier donderde!
Zie hier oud en nieuw:
Benodigdheden behalve gereedschap: vet, klemprofiel, klemrubber
Werkwijze:
Deurbekleding eraf halen
Ruit eruit halen
Het oude klemprofiel eruit halen (zat bij mij vastgeroest op de rolletjes)
De geleideprofielen losschroeven
De "schaar" volledig laten zakken
Klemrubber op maat maken en op de ruit drukken
Klemprofiel invetten
Zer het stoprubber over van je oude profiel of zoek het op in je portier want daar ligt ie anders.
Eventueel klemrubber aan de buitenkant invetten
Profiel over het rubber op de ruit wrikken of eventueel met rubberhamer erop tikken
Let op de montagerichting!
Het raam met klemprofiel in het portier laten zakken
Beschadig de raamlikker niet!
Zet het profiel over de rollen
Dat is even puzzelen maar gaat goed met geduld en de geleideprofielen los.
Zet daarna het raam in de profielen en stel ze af
Klaar!
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Kraaij » 25 mei 2014, 22:38
Dat doe je goed, maar hoe kom jij toch aan die nieuwe onderdelen
Peugeot 504 Familiale ‘79
Peugeot 504 coupe ‘75
Peugeot 504 sedan ‘76
Peugeot 504 Nigeria '97
Peugeot 403 '62
Kraaij
Geregistreerd: 27 sep 2013, 14:22
Berichtdoor Walle69 » 25 mei 2014, 22:52
Gewoon: zoeken, googelen, bellen en lid zijn van de peugeot/604 club!
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Harrie » 25 mei 2014, 23:21
en de volgende keer mag je me gerust weer bellen, Walter :wink:
nog een tip voor de lezers : markeer waar het profiel aan de ruit zat, want in het geval dit verschoven
gemonteerd wordt, kan het rolletje v.d. 'schaar' uit de rail vallen.
Berichtdoor Paull en Paulla » 25 mei 2014, 23:56
Hoi Walle,
Mooi opgelost.
Tot voorkort nog leverbaar bij de Nederlandse Peugeot dealers, mischien nog steeds ?
Paull
Paull en Paulla
Berichtdoor Walle69 » 26 mei 2014, 08:07
Inderdaad Harrie, voor de lezers die dit nog niet begrepen hadden; ik doe bijna alles zelf, maar heb vaak advies nodig om verder te komen. Paull en Harrie staan altijd klaar met goede raad en tips! Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren en het WPH alleen is duidelijk niet genoeg in mijn studie "604"!!
Hulde en dank daarvoor! Jullie helpen om ook deze klassieke Peugeot in topvorm te houden!
De profielen heb ik aangeschaft via Serie04.com; die hebben zeer veel tegen alleszins schappelijke prijzen.
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Kraaij » 26 mei 2014, 08:55
Dat is een mooie site, ga ik ook zeker gebruiken nu, bedankt :D
ben ook lid geworden van de Franse 604 club, ook goed voor onderdelen etc
Peugeot 403 '62
Kraaij
Berichtdoor Walle69 » 26 mei 2015, 09:03
Tussen de achterbankleuning en het deurrubber heeft iedere 604 een stukje skai/plastic in gepaste kleur (bij mij donkerblauw) om "inkijk" te voorkomen op plaat en isolatiemateriaal.
Nu maakte Ruud Kraaj mij erop attent dat mijn 604 inkijk had linksachter. Ruud doneerde heel genereus zo'n stukje skai en nu wilde ik dat er even inzetten. Zitting weggehaald, Achterbankleuning weggehaald, wat blijkt? toen in bezig was het interieur er weer in te zetten een paar jaar geleden na de werkzaamheden aan de karrosserie heb ik een aantal zaken verkeerd om gemonteerd en kwan de isolatie over het stukje skai te liggen...
Even goedleggen en klaar; echt 5 minuten werk! Nu heb ik dus stukjes skai over :D
Daarna 1300 km gereden van Geesteren in de Achterhoek naar Stockholm. Comfortabele km's :D Er zitten echt goede zetels in en met een kruisnelheid op de Cruise Control van tussen de 120 en 130 op de teller erg aangenaam. Daarboven begint het windgeruis behoorlijk toe te nemen.
Het verbruik ligt op zo'n lange trip en bij genoemde snelheden op zo'n 1 op 8,5 tot 1 op 9,5 RON95.
Voldaan viel ik gisteren in mijn bed
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Frank.04 » 26 mei 2015, 19:07
...en zo is er elk jaar wel weer een nieuw klusje te melden...?!
Berichtdoor Walle69 » 26 mei 2015, 22:02
Klaarblijkelijk.
één keer per jaar 5 minuten is nog te behapstukken... Ik heb verder geen illusies, dit gemiddelde zal ik niet vol kunnen houden.
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Vorige
Keer terug naar 604
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
