uitwisselbaarheid ontsteking module
Berichtdoor 604Symphony » 27 apr 2017, 16:19
Is de module van een GTI uitwisselbaar met een STI?
Ik heb dus een start probleem.
Ik heb een bougiekabel + bougie aangesloten op de bobine.
Bij het op contact zetten ontstaat er een blauwe vonk op de bougie.
Bij het starten vonkt de bougie niet.
Ik heb de stekker losgehaald van de impulsgever, aangesloten op een ohm meter en bij het starten verschil in de ohm waardes.
Mijn conclusie dat dit dus in orde is, en ik het bij de regelunit moet zoeken?
604Symphony
Geregistreerd: 06 maart 2012, 23:49
Re: uitwisselbaarheid ontsteking module
Berichtdoor 604Symphony » 26 mei 2017, 08:28
Ik zal mijn eigen vraag even beantwoorden. De module was defect. De module is dus uitwisselbaar met sti, en de gti loopt weer na vele jaren stilstand. Intussen ook reeds Apk Gekeurd. Motor loopt nog niet perfect, een uitlaat kant kouder dan de ander. Hopelijk dat de injectie cleaner hier verbetering in geeft. Maar het rijden is geweldig, ondanks dat er nog wat mankementen zijn die moeten worden verholpen.
Mag een slotje op!
604Symphony
Keer terug naar 604
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
