stuurwiel demonteren bij 106
Berichtdoor Raymond » 23 aug 2006, 01:23
Hallo allemaal,
Ik moet mijn stuurwiek demonteren van min 106.
Nu heb ik de centrale moer los, en toen tja en toen.
moet ie er nu gewoon afkunnen of moet ik nog een handeling verrichten?
Mijn vraagbaak is nogal beknopt hierover.
Alvast bedankt.
Raymond
Geregistreerd: 12 aug 2006, 02:50
Berichtdoor knutsul » 23 aug 2006, 07:15
als de moer los is zit je stuur mog geklemd, met je handen op het stuur links en rechts "trommelen" zou het moeten doen
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Bert » 23 aug 2006, 12:19
of anders de moer er op draaien tot de bovenkant van de moer gelijk ligt met de stuurpen, daarna je knieen onder het stuur klemzetten, en met een hamer en evt. een slagijzer een flinke klap op de stuurpen geven
Bert
Berichtdoor Raymond » 23 aug 2006, 13:49
Oke bedankt voor de tips ik ga het maar es proberen :).
Raymond
Berichtdoor Bart-Peugeot » 23 aug 2006, 15:42
Ik weet dat ze bij de 106 asociaal vast kunnen zitten! ;-)
Hiermee laat ik weten met je mee te leven. :-)
Sterkte, met heel hard trekken wil het ook wel een lukken. Als het echter mis gaat moet je daarna je dak uitdeuken. :(
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Brownie » 23 aug 2006, 15:45
Bart-Peugeot schreef:Ik weet dat ze bij de 106 asociaal vast kunnen zitten! ;-)
Hoe de moer er dan maar op tijdens het trekken.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Jeetje » 23 aug 2006, 16:46
Inderdaad!
Je zou niet de eerste zijn die na een stuur-verwijder-actie een aantal voortanden moet missen of een (forse) hersenschudding oploopt!
Stuurmoer losdraaien en vervolgens er weer drie hele slagen opdraaien.
Dan kun je flink wrikken en trekken aan het stuur en knalt het stuur -als het vervolgens plotseling losschiet- niet tegen je kop!
Wat goed werkt is om dat trommelen dat hierboven wordt genoemd van 'onder naar boven' te doen; dus eigenlijk 'naar je toe trommelen'.
Succes!
Woonplaats: Vinkeveen
