door Jeetje » 23 aug 2006, 16:46
Inderdaad!
Je zou niet de eerste zijn die na een stuur-verwijder-actie een aantal voortanden moet missen of een (forse) hersenschudding oploopt!
Stuurmoer losdraaien en vervolgens er weer drie hele slagen opdraaien.
Dan kun je flink wrikken en trekken aan het stuur en knalt het stuur -als het vervolgens plotseling losschiet- niet tegen je kop!
Wat goed werkt is om dat trommelen dat hierboven wordt genoemd van 'onder naar boven' te doen; dus eigenlijk 'naar je toe trommelen'.
Succes!
