door @605 » 16 aug 2006, 23:12
sinds 2001 in tevreden bezit van een gebruikte 605 SLI 2.0 '94. Motorlawaai klinkt als een diesel met rammelende kleppen hoewel het een benzinemotor is.
Inmiddels dik 3 ton gedraaid en geluid wordt niet erger en de auto doet nog steeds wat van een 605 mag worden verwacht : rechtervoet naar beneden en comfortabel dik 200 is geen probleem. Volgens Peugeot zijn het zgn. kantelende zuigers, probleem van deze (eerste ?) motorenserie. Olieverbruik is normaal bij deze Km-stand. Heeft iemand hier ervaringen mee of hetzelfde meegemaakt of gehoord ?
@605
- Geregistreerd: 15 aug 2006, 23:24
door Fritschy 605 » 17 aug 2006, 02:22
he! Die van mij doet dat de eerst minuut na het strarten, daarna houdt het op.
(SLI uit 95 ook een 2 liter 16klepper).
Vroeg mij ook al af waar dat geluid vandaan komt.
Fritschy 605
- Geregistreerd: 09 jun 2006, 18:14
- Woonplaats: IJsselstein
door @605 » 17 aug 2006, 22:22
@ fritschy: klopt. als de motor warm is is het lawaai ook beduidend minder
@605
door Mark » 17 aug 2006, 22:53
Heeft ie wellicht hydraulische klepstoters?
Die willen namelijk ook een tikkend geluid maken dat verdwijnt na een paar kms. M'n 850 heeft dat ook, klinkt wat lullig maar na een paar minuten is het weg en d'r hoeft niet aan gesleuteld te worden (staat zelfs in m'n instructieboekje).
Mark
door Fritschy 605 » 17 aug 2006, 23:38
Volgens mij heb je inderdaad gelijk. Bij mij klinkt het namelijk niet als kantelende cylinders. Plus het geluid is snel weg. Ook mijn oliepijl, waterpijl en dergelijk zijn perfect, dus volgens mij ligt het aan de kleppen.
Fritschy 605
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
