kleur bedrading achterspeakers 406 BREAK
Berichtdoor brinkie406 » 12 aug 2006, 20:02
Iemand met een 406 BREAK ( liefst bj. 2000-2001) die mij kan vertellen wat de plus en min is van de bedrading van de achterspeakers, die in de achterste stijl zitten? ( de 10 cm speakers).
Aan de hand van de kleuren v/d bedrading is hier niks van te zeggen.
Is er misschien ergens op Internet een schema te vinden over de bedrading hiervan?
Alle tips zijn welkom.
brinkie406
Geregistreerd: 12 aug 2006, 19:28
Berichtdoor knutsul » 12 aug 2006, 20:49
peugeot is niet zo consequent met zijn/haar draadkleuren, je zou in een schema de draad nummers op moeten zoeken om er achter te komen.
knutsul
Woonplaats: Gilze
kabels
Berichtdoor peugeot break » 14 aug 2008, 19:11
Ik zou het gewoon proberen en kijken hoe het klinkt. Doe je thuis ook als het onduidelijk zou zijn.
peugeot break
Geregistreerd: 14 aug 2008, 18:47
Berichtdoor chr. » 14 aug 2008, 20:40
ik wil wel kijken maar het zit netjes weggewerkt dus.........
je kan toch de stekkers aansluiten en horen hoe
het klinkt en mocht het verkeert zijn dan eventueel omdraaien .
Peugeot 304 S cabriolet
Peugeot; Conçue pour coller à la route.
chr.
Berichtdoor Harrie » 15 aug 2008, 01:04
Als je de originele, gele stekkertjes met LS-draden koopt bij de dealer, is het automatisch goed.
+ en - verkeerd om geeft wel geluid, maar bij bijv. een bastoon gaat de conus van de LS naar binnen i.p.v. naar buiten.
Als de andere speaker wél goed aangesloten is, heft de ene speaker de toon van de andere gedeeltelijk op.
succes, Harrie
Harrie
