Ruitenwisser achter sproeier slang
Berichtdoor brnrds » 13 sep 2020, 16:11
Wie weet hoe een gehele ruitenwisserslang te vervangen van een 206?
De achterste toevoer is gebroken, precies waar het slangetje door de rubber harmonica gaat, tussen frame en deur.
Ik heb wel een verbinding gemaakt met een stukje aquarium slang en een daarvoor bestemd koppelstukje.
Het werkt, maar toch lijkt er nog wat water te lekken bij sproeien, dus ik denk dat het slangetje ergens in het zijpaneel achter bros is.
De gehele slang vervangen lijkt mij het beste.
Heb geen idee hoe die slang door het frame loopt en of je die wellicht met een koppelstukje en een nieuwe slang kunt door rijgen?
Ander probleem is dat ik het remlicht bovenin de achterklep niet los krijg, waar de waterslang dus ook op aansluit.
Krijg er geen beweging in.
Maar die kan wellicht blijven zitten met mijn koppelstukje in het scharnier.
Of ik duikel een gebruikt armatuur op en dan maar met wat geweld de oude verwijderen.
brnrds
Geregistreerd: 01 mei 2014, 19:08
